  2. Sonstiges
  3. Mitglieder / Showroom
  4. Showroom Manta A
Los gehts!
  • Thunder
  • 7. Oktober 2012 um 12:01
  • Thunder
    Profi
    • 15. Februar 2016 um 17:43
    • #241
    :laugh: :up:
    Der Thunder
  • Thunder
    Profi
    • 15. April 2016 um 17:02
    • #242
    Nicht untätig, habe ich mal wieder was fertig bekommen:
    Trotzdem bräuchte ich zur Kontrolle zwei Maße:
    Es wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte!
    Am besten am Flansch wo die Schrauben drin sitzen bis zur Stabi-befestigung und
    einmal bis zum Rand des Federtopfes oder jeweils mitte Stoßdämpferaufnahme.
    Danke im vorraus uuuuuuund :
    Fortsetztung folgt!
    Der Thunder
    2 Mal editiert, zuletzt von Thunder (15. April 2016 um 20:25)
  • Fridolin 2015
    • 15. April 2016 um 19:56
    • #243
    Sieht ja richtig gut aus. Hut ab.
    Was sind das den am stabi am ende für teile, deswegen geht das bei mir auch net gabz so toll. Ich hab den stabi jetzt dazwischen gedrückt bei den Aufnahmen an der karosse.
    • 15. April 2016 um 20:09
    • #244
    das sind die verbindungen zur karosserie
    das sind zwei bleche zwischen die die gummi lager geschraubt werden
    whb seite 4
    2 Mal editiert, zuletzt von crazy (15. April 2016 um 20:22)
  • Thunder
    Profi
    • 15. April 2016 um 20:12
    • #245
    guckst du:
    verbesserte Ansicht...Danke Dino :D
    Der Thunder
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder (15. April 2016 um 20:21)
    • 15. April 2016 um 20:14
    • #246
    Deswegen hast Du auch Probleme gehabt. Den Stabi direkt an der Karosse befestigen funktioniert nicht. Die von Crazy angesprochenen Bleche geben dem Stabi Abstand zur Karosse und lassen noch einen Längsausgleich beim Einfedern der Hinterachse zu.
    Das sind aber ganz normale Flacheisen mit 2 Löchern drinn.
    Wenn Du die Abmessungen brauchst, sag Bescheid.
    Zitat von Thunder
    guckst du:
    Das sind die Buchsen von Brinki mit der entsprechenden Schraube...
    Das ist nicht der Stabi, das ist der Panhardstab.
  • Thunder
    Profi
    • 15. April 2016 um 20:23
    • #247
    :D :D :D :D
    bisl verpeilt...sowas passiert wenn man abgelenkt wird... :oh:
    Der Thunder
    • 15. April 2016 um 20:26
    • #248
    gemeinsam schaukeln wir das
    :no1:
  • targamanta
    • 16. April 2016 um 09:54
    • #249
    Schaukels schon fremd Dino ??? :ko: ;(
  • Wolke
    Routinier
    • 16. April 2016 um 10:02
    • #250
    Schick schick!
    • 16. April 2016 um 11:31
    • #251
    DIR doch nicht :bn:
  • heavy-fd
    Profi
    • 17. April 2016 um 10:31
    • #252
    Mal ne Frage :
    Wenn ihr die Montageteile für die Befestigung der Hinterachsstabis selbst nachbaut, welche Buchsen verwendet ihr denn dann? :ka:
  • Ulli
    • 17. April 2016 um 10:34
    • #253
    Die Buchsen sitzen ja nicht in den Montageteilen, Das sind ja nur Flacheisen mit Bohrungen......
  • heavy-fd
    Profi
    • 17. April 2016 um 11:40
    • #254
    :nd: Aber zwischen die flacheisen werden doch Buchsen geschraubt, oder ? :nd: :ka:
    • 17. April 2016 um 11:47
    • #255
    Schau nochmal das Bild oben mit den Flacheisen und den Buchsen an. Die Buchsen liegen nur zwischen den Flacheisen. Auch die Metallhülsen gehen nicht durch sie durch.
    Und die roten Flacheisen von meinem Bild sind Original!
    • 17. April 2016 um 12:02
    • #256
    Zitat von crazy
    whb seite 4
    oder da
  • heavy-fd
    Profi
    • 17. April 2016 um 12:54
    • #257
    :laugh:
    Das ist mir ja schon alles klar soweit
    Meine Frage bezieht sich auf die 4 Buchsen (2 rechts und 2 links ) die für die Befestigung des stabis am unterboden der Karosserie benötigt werden.
    Ich brauch doch ne Buchse im Auge des stabis und eine an der Halterung am unterboden!
    Welche Buchsen (Bezeichnung / Teilenummer ) habt ihr da verbaut?
    Meine hinterachse ist vom manta b gsi / gte, aber die Befestigungen des stabi sollten da ja wohl gleich sein.
    • 17. April 2016 um 13:02
    • #258
    ach du meinst sowatt
    ibäh raute eins
    ibäh raute zwei
  • Fridolin 2015
    • #259
    Kann ich dir dir Tage mal nachmessen oder wenn du zeit hast
    Komm ich mal vorbei und nehm die alten mit zum vergleich.
    Ich hab sie auch getauscht und die alten hab ich glaub ich noch nicht weg geworfen, dann könnten wir direkt vergleichen ;)
  • joiner
    • 25. Juni 2016 um 07:01
    • #260
    So was ist nun Crischan - biste mal endlich fertig...? :P
Ähnliche Themen
  • Endlich hab ich auch einen Manta A
    • Greenie
    • 31. Dezember 2016 um 15:11
    • Showroom Manta A
  • Manta A aus dem Münsterland
    • alexander Irmer
    • 20. September 2015 um 17:31
    • Showroom Manta A
  • Moin Moin aus Hamburg!!
    • Joschi
    • 31. Januar 2017 um 20:49
    • Showroom Manta A
  • 2 Besucher
