  2. Sonstiges
  3. Mitglieder / Showroom
  4. Showroom Manta A
Mein Manta
  • Commander
  • 6. November 2012 um 16:00
    • 9. April 2014 um 19:15
    • #201
    Die Verkleidung steht nirgends an.
    • 9. April 2014 um 20:23
    • #202
    Ich glaube, ich hab Dich falsch verstanden und dachte Du meinst die Türverkleidung. Die B-Säulenabdeckung (das Chromteil über dem Schwenkfensterscharnier) wird vom Türgummi mit abgedichtet. Da ist am oberen Ende eine Lippe angeformt. Deshalb ging es da nochmal etwas schwerer.
  • Nightmare-01
    • 10. April 2014 um 15:51
    • #203
    Duuuuu .. mal ne frage: Hättest Du nicht besser die Kabel vorher angeschlossen ?
    Nightmare
  • joiner
    • 10. April 2014 um 17:33
    • #204
    Zitat von Neuling
    Tja und dann hab ich Feierabend gemacht
    Hier, guckt, guckt: :D
    Noch einer mitn Schlafanzug!!!! 8) :P
  • Nightmare-01
    • 10. April 2014 um 17:37
    • #205
    :applaus: Nicht hetzen....meiner hat auch einen
    Nightmare
    • 10. April 2014 um 17:56
    • #206
    Zitat von Neuling
    So für heute wäre es geschafft. Armaturenbrett und Teppich sind wieder drin
    Nachmacher :mo:
    :no1:
    Ich bin übrigens auch bekennender Abdecker 8)
    • 10. April 2014 um 18:33
    • #207
    ich meinte jetzt nicht den Schaltknopf ;)
    • 17. April 2014 um 15:54
    • #208
    Wasn das fuern Fleck da links :ko:
    • 17. April 2014 um 17:15
    • #209
    :tongue:
    na DAAAA - links :lol:
    • 17. April 2014 um 18:37
    • #210
    Schbässle gmacht :D
    Aber daaaa - rechts :ko:
  • manta-a-71
    Profi
    • 30. April 2014 um 13:55
    • #211
    lecker Teilchen :up:
    Achim
  • joiner
    • 30. April 2014 um 15:50
    • #212
    was haste denn für Federn drin ?
    Und wie ist das Maß von Nabenmitte bis zum Radlauf ?
  • Nightmare-01
    • 30. April 2014 um 15:59
    • #213
    27 cm
    Nightmare
    • 30. April 2014 um 16:32
    • #214
    Sieht doch super aus :no1:
    Meiner steht genauso keilförmig da. Wenn also jemand ne Idee hat, wie man vorn wieder 1-2cm höher kommt, würde ich das auch umsetzen.
    Bei meinem sind es vorne 26,5cm und hinten 28,5cm.
    btw: Päckchen mit Pling Pling ist unterwegs.
  • speedy
    Meister
    • 1. Mai 2014 um 09:08
    • #215
    EY Nico :up:
  • targamanta
    • 2. Mai 2014 um 10:10
    • #216
    So Lassen "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :applaus: :applaus: :applaus:
  • targamanta
    • 2. Mai 2014 um 17:53
    • #217
    Du stellst dich abba auch an .... :laugh: :laugh:
    • 2. Mai 2014 um 18:49
    • #218
    Wo steht denn der Reifen an?
    Ich hab da so`n Werkzeug zum Blech schnibbeln :D
  • Quantenadministrator
    • 2. Mai 2014 um 19:12
    • #219
    der ist zu tief vorne
    lass dir nix erzälen
    dat sieht doch krank aus
    der abstannd sollte vo. und hi. gleich sein
    alles andere sieht unförmig aus
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    • 3. Mai 2014 um 02:53
    • #220
    Dann kuck doch mal richtig hin
    und ich erklär dir auch noch mal was du da siehst
    Also: wenn der Abstannd Radmitte zu Radlauf vo. und hi. gleich ist,
    dann haste ne Keilform
    Erklärung: in den 70ern und davor war das Schönheitsideal so das der Kofferraum am besten über die Erde schleifen musste.
    Nee das ist übertrieben. Auf jeden Fall Arsch runter. Schön nach Ami Vorbild.
    Die dicke Amis hatten hinten sogar teilweise Verkleidungsbleche in den Radläufen das man die Räder kaum noch sar.
    orig. ist das Rad hi. etwas weiter im Radlauf. siehe :o:
    Hebst du den dann hi. soweit an, das das Rad den gleichen Abstannd wie vorne zu Radlauf hat,
    hast du schon eine Keilform.
    dein Rad ist aber vorne weiter drinn wie hinten
    und dann brauchst du dich auch nicht wundern
    Du hast doch selbst geschrieben : der Bursch müsste vorne einen cm höher.
    und Zitat: aber irgendwie ist er vorne etwas zu tief :oh:
    Dann aber auch:
    Von Neuling
    Finde ich nicht, ein kleiner Keil darf/kann es ruhig sein aber es muss fahrbar sein und das ohne Einschränkung
    genau ein kleiner Keil
    von orig. Zustand war hier auch nie die Rede
    etwas höher und du hast immer noch deine Keilform
    oder sehe ich das falsch????
    gut Nacht
    schlag mal das Kind
Ähnliche Themen
  • Endlich hab ich auch einen Manta A
    • Greenie
    • 31. Dezember 2016 um 15:11
    • Showroom Manta A
  • Manta A 1200
    • Manta1973
    • 17. Juli 2017 um 22:30
    • Showroom Manta A
  • Hallo aus Dänemark :-)
    • Manta-Nikki
    • 5. Januar 2014 um 00:55
    • Showroom Manta A
  • Neues Mitglied aus England
    • mantaray
    • 14. Juli 2017 um 20:30
    • Showroom Manta A
  • Der Neuling und sein roter Manta
    • Flottl
    • 28. Januar 2017 um 12:19
    • Showroom Manta A
  • 1 Besucher
