  2. Sonstiges
  3. Mitglieder / Showroom
  4. Showroom Manta A
Mein Manta
  • Commander
  • 6. November 2012 um 16:00
  • joiner
    • 5. Februar 2014 um 21:48
    • #121
    Die oberen hab ich noch über, bei den unteren weiß ich nicht genau :up:
  • joiner
    • 5. Februar 2014 um 21:54
    • #122
    Ist sowas in der Art
    • 6. Februar 2014 um 05:14
    • #123
    der obere Gummi ist etwas dicker und passt saugend auf die Aufnahme am Rahmen. Der untere ist duenn und traegt nur ein paar mm auf. Sie sind optisch zu unterscheiden . Mach ma Bild :wink:
    Die Gummis bekommst Du auch noch beim Dr Manta.
    Einmal editiert, zuletzt von Dino_J (6. Februar 2014 um 05:22)
  • targamanta
    • 6. Februar 2014 um 08:24
    • #124
    ..oder bei Maggooooo :tongue:
  • targamanta
    • 6. Februar 2014 um 11:21
    • #125
    Genau , davon fehlt dir einer !
  • Nightmare-01
    • 6. Februar 2014 um 11:27
    • #126
    jup .. Dick Oben dünn unten ... erst unten da gummi rein ... Feder drauf ... and Gummi oben in die richtige position drehen ...Gummi auf Feder 0 spalt ... dann Gummi Oben auf den Rahmenring schieben ..
    guckst Du hier ....
    Nightmare
  • targamanta
    • 6. Februar 2014 um 12:46
    • #127
    Habbisch , kostet abba Milllllliooooonen US Dollars :D :D :D
    • 7. Februar 2014 um 18:07
    • #128
    Warum hast Du die Spiegel auch schon drangeschraubt?
    Warst wohl zu ungeduldig :D
    Gut, daß Du am Wochenende nichts machen kannst - dann hol ich wieder einen Schritt auf. :wink:
    Hab heute die Türen eingebaut, morgen die Kotflügel und der Schboiler...............
    Die neuen, nachgemachten Türdichtungen passen übrigens super. Sind noch etwas fest beim Schließen, aber die setzen sich bestimmt noch ein bisschen.
  • ray73
    Fortgeschrittener
    • 7. Februar 2014 um 18:09
    • #129
    nimm "Flutschi" (Cockpitspray) fürs Scheiben einbauen!
    LG Stefan!
    • 7. Februar 2014 um 18:34
    • #130
    Nö, kein Rennen - aber es motiviert, wenn jemand einen ähnlichen Fortschritt hat wie ich. :wink:
  • joiner
    • 7. Februar 2014 um 18:50
    • #131
    Ihr seid super davor :up: :applaus:
    Nico: sieht doch gut aus mit dem Kunstleder :no1:
    Ich hab bei mir übrigens den Bereich wo die Dichtung anliegt ausgespart -
    dann ärgerst du dich beim befestigen der Dichtung weniger ;)
  • Piknicker
    Meister
    • 7. Februar 2014 um 19:02
    • #132
    da gehört unten ne Verkleidung anne tür :nd:
    orginal? dann will ich auch sowas haben ;)
    • 7. Februar 2014 um 19:35
    • #133
    Zitat von Neuling
    @Dino
    Hast du eigentlich die Türdichtung schon dran?wie machst du die oberen Kanten an der Tür fest :nd:
    Ja, die hab ich vor dem Türeinbau drangemacht. Geht besser, die Clipse muss man ja irgendwie in die Löcher bekommen. Ich hab sie mit einem Kunststoffdurchschlag und Hammer vorsichtig reingetrieben. Per Hand ging nicht. Den Gummi habe ich mit wenig Gummikleber zusätzlich fixiert. Oben an den Enden sind ja auch Clipse oder auf der Schloßseite halt die kleine Schraube.
    Ich habe Dank Marco beide Seiten mit dem Originalbezug. Sind zwar nicht mehr die Besten, aber orischinool :D
    • 7. Februar 2014 um 19:48
    • #134
    Ja klar - von was genau?
    Die beiden Enden?
  • seitenteile
    Großmeister
    • 7. Februar 2014 um 20:36
    • #135
    Zitat von Neuling
    Tja und irgendwie wollte die Heckscheibe auch nicht rein.
    Ist es eine originale oder Nachbau ?
    Ansonsten hilft beim Scheiben einsetzen Pril oder ähnliches.
    Heiko
  • joiner
    • 8. Februar 2014 um 00:22
    • #136
    Genau :up:
  • seitenteile
    Großmeister
    • 8. Februar 2014 um 10:41
    • #137
    Eine originale sollte mit Pril oder Spüli und Wäscheleine einwandfrei rein gehen.
    Heiko
    • 8. Februar 2014 um 12:07
    • #138
    sach ma
    is dein hallen vermieter reifen händler und monteur
    mann kann auch reifenmontage paste zum einshcmieren nehmen
    • 8. Februar 2014 um 15:52
    • #139
    bittscheee:
    Schloßeite (hier mit der kleinen Schraube befestigt):
    Scharnierseite:
  • joiner
    • 8. Februar 2014 um 16:44
    • #140
    Korrekterweise kommt da aber ein Pin rein und keine Schraube ;)
    Sind aber schwer zu bekommen X(
Ähnliche Themen
  • Endlich hab ich auch einen Manta A
    • Greenie
    • 31. Dezember 2016 um 15:11
    • Showroom Manta A
  • Manta A 1200
    • Manta1973
    • 17. Juli 2017 um 22:30
    • Showroom Manta A
  • Hallo aus Dänemark :-)
    • Manta-Nikki
    • 5. Januar 2014 um 00:55
    • Showroom Manta A
  • Neues Mitglied aus England
    • mantaray
    • 14. Juli 2017 um 20:30
    • Showroom Manta A
  • Der Neuling und sein roter Manta
    • Flottl
    • 28. Januar 2017 um 12:19
    • Showroom Manta A
  • 1 Besucher
