Gas geben und aus
  • Hi,
    Ich habe seit ein paar tagen immer wieder das Problem, dass wenn ich bremse und damn woeder gas gebe, dass der Motor ausgeht. Oder wenn ich weg vom gas geh und wieder dran, geht er auch aus oder wenn ich um kurven fahre. Auch wenn bich am der Ampel tehe bleibt er an und wenn ich dann gas gebe fährt er nur gaaanz langsam an oder geht aus.
    An der Zündung hab ich nichts verstellt wie auch nicht am Vergaser oder sonst sowas. Ich hab nur den Anlasser getauscht und ein Kabel von Zündschloss zu dem Wahlhebelschalter des Automatikhebels verlegt und anglötet. Nachdem das alles gemacht war lief er zwei Wochen super bis das kam...
    Julius
    Suche eine schwarze Innenaussattung
  • zu wenig sprit beim beschleunigen .... falschluft oder beschleunigerpumpe kaputt
  • dabei muß der motor aber laufen sonnst bringt es nix .... wenn sich die drehzahl verändert ist was undicht ....
  • Mir scheint, Du hast DAS hier: anderer Thread dazu noch nicht behoben.
    Dürfte das gleiche Problem sein. Also musst Du erstmal die damals schon gegebenen Tips umsetzen.
    Ne ich hab das alles gemacht und kontrolliert. Schwimmerkammer war gut gefüllt und Schwimmer freigänig. Hab auch eine neue Batterie eingebaut :) Warum das alles am ende nicht ging lag an dem kabel vom Zündschloss zum Wahlhebelschalter. Das hab ich ja ausgetauscht.
    Bin knapp 1300km komplett ohne Probleme gefahren bisndas anfing...
    Ich geh morgen mal bremsenreiniger kaufen :)
  • Also ich hab das jetzt zweimal gemacht. Einmal hat sich nichts getan und einmal hat die Drehzahl leicht geschwankt...
  • also das problem schien behoben, jetzt war das selbe aber wieder (bin seitdem kaum bis garnicht gefahren).
    Er bekommt Sprit (schwimmerkammer ist voll und Düsen hab ich durchgepustet) und ein Funke ist auch da. Bin mit meinem Latein am Ende...
  • Ich hab heute bemerkt, dass der Vergaser relativ trocken ist. Der Motor springt mit gas geben an und solbald ich vom Gas gehe ist er aus. Ist vll der Leerlaufkanal dicht? Wo ist der und wie bekomme ich ihn sauber?
    Julius
  • Schau mal auf na WHB- oder besser noch hol dir vom Rainer das neue Jahrbuch!
    Da ist alles detailliert beschrieben.
  • Das ist der Monzablau
    Hier seine Website
