Ich habe bei meinem Manta das Problem das er öfters mal aus geht wenn man irgendwo anhalten will.
Wenn ich an einem Parkplatz zum halten hin fahre z.B. , der 2te Gang eingelegt ist und ich Kupplung bzw Bremse trete geht er einfach ohen Vorwarnung aus.
Wenn ich ihn danach versuche zu starten springt er nicht mehr an. Erst nach 3-4 Minuten permanenten Startversuchen.
Zündung und Zündspule konnte ich schonmal ausschließen. Hatte das Problem mit der alten Zündung schon und mit der neuen Kontacktlosen weiterhin.
Benzinpumpe ist es auch nicht. Habe 2 Kabel in den Innenraum gezogen und am Multimeter angeschlossen. Die Benzinpumpe hatte immer 12V wenn er ausgegangen ist.
Zündschloss habe ich auch schon getauscht. Die Vergaser habe ich aufgeschraubt und die hatten auch immer Benzin.
Hatte jemand schon mal so ein Problem, oder hat eine Idee woran es liegen könnte?
Unterm fahren passiert es nicht, da läuft er gut.
Stehe garade bisschen im dunkeln und weis nicht wo ich als nächstes suchen soll
Gruß Tobi
		 könnte aber auch Kaltstartventil sein lass ihn mal im stand laufen und nach ein paar minuten mal vollgas geben kurz und dann schau mal ob er richtigen leerlauf im warmen zustand hatt wenn er abstirbt dann kans nur an der Startautomatic liegen dass er dann zu wenig leerlauf hatt und im kalten zustand passt die drehzahl wäre mein tip
