Hallo Zusammen!
Bin neu hier, siehe Vorstellungsbeitrag und habe folgende Fragen:
1. Am Ansaugkrümmer befindet sich unter dem Anschluß des Unterdruckverteilers ( der mit dem Anschluß Bremskraftzylinder, Luftfiltereinstellung , Unterdruckmodulator für Automatik)
ein weiterer Unterdruckanschluß.
Frage: Bleibt der offen, oder wird er blind verschlossen oder muß man diesen mit einem weiteren Bauteil verbinden?
2. Dann ist darunter noch eine Feder mit einer Schraube ( eventuell Bimetallfeder ) welche Funktion hat diese? Wie wird diese eingestellt?
3. Dann hatte ich zwischen Ansaugkrümmer und Vergaser eine Art ( ganz dicke Dichtung oder sowas, ca. 1 cm Dick, quasi mit der Form einer Dichtung, Hartgummi?)
Eventuell gibts die nur bei ´Fahrzeugen mit Automatikgetriebe. Jedenfalls habe ich das Teil mal entfernt.
War das richtig? Oder wofür ist dieses Teil?
4. Habe ich noch ein Hitzeschutzblech für den Solex Vergaser. Hab nun schon mehrere Fotos im Internet angeschaut, aber meist ist das Blech nicht montiert. Bei welchem Typ muß man das einbauen?
5. Der Ventildeckel hat oben zwei Abgänge. Der große kommt an den Luftfilterkasten, wo kommt der andere hin?
Im Voraus recht herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Gruß!
Thomas
