  2. Sonstiges
  3. Smalltalk
Zündkabel
  • joiner
  • 15. Januar 2019 um 17:42
1. offizieller Beitrag
  • joiner
    • #1
    Moinsen
    Da Rainers Tip leider nicht mehr verfügbar ist (machen die Matthies nicht mehr) hier nochmal mein Anliegen :
    Ich würde meine Zündkabel gerne in der Länge optimieren und am Besten auch Verteilerseitig mit Winkelsteckern versehen.
    Jemand ne Idee wo man so was fertigen lassen kann oder es zumindest die Einzelteile gibt ?
    Gruß Thomas
  • Ulli
    • 15. Januar 2019 um 17:53
    • #2
    Schon mal beim Boschdienst versucht ? Ich hab mir vor Jahr..e...zehnten beim FOH welche in passender Länge machen lassen....
  • siggi.k
    Großmeister
    • 15. Januar 2019 um 18:03
    • #3
    Kabel und Zubehör habe ich bei einem Kfz Zubehörhändler bekommen.
    Einfach mal Dr. Google bemühen.
    Alles nicht so schlimm ;)
  • joiner
    • 15. Januar 2019 um 18:34
    • #4
    Boschdienst wäre mein nächster Versuch gewesen
  • Excalibur
    • 15. Januar 2019 um 19:28
    • #5
    Kommt darauf an was du für kabel haben möchtest.
    So wie früher mit Kupfer, gibt es meterweise in verschiedenen farben.
    Findest du bei e-blöd, auch ist es bei diesem Kabel ganz einfach die stecker auf zu drehen.
    klick
    Die gibt es auch bei e-....
    Olli
  • joiner
    • 15. Januar 2019 um 20:40
    • #6
    Das Problem sind eher die Winkelstücke
    Passen eigentlich die Kabel von Mercedes (123er oder ähnliches) auf unsere Verteiler?
  • Excalibur
    • 15. Januar 2019 um 20:50
    • #7
    Die dürften auch bei dir passen
    klick
    Olli
  • Monzablau
    • 15. Januar 2019 um 21:25
    • #8
    Thomas: Dann frag mal bei Detlev Louis nach. Die haben das zumindest vor zwei Jahren noch gemacht bzw. machen lassen.
  • Quantenadministrator
    • 15. Januar 2019 um 21:42
    • #9
    https://www.nology-zuendsystem.de/presse.htm
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
  • Nightmare-01
    • 16. Januar 2019 um 07:48
    • #10
    ICh bin zu nem Händeler an der ecke ... längen gesagt un der hat Bestellt .... easy
    Nightmare
  • siggi.k
    Großmeister
    • 16. Januar 2019 um 21:07
    • #11
    Thomas, schau mal hier:
    https://www.edelschmiede.com/shop/opel-4-zyl-cih-motor_s3
    Der hat einen Kabelsatz im Angebot. :wink:
  • Monzablau
    • 16. Januar 2019 um 22:48
    • #12
    Aber nix mit Winkelstücken.
  • joiner
    • 17. Januar 2019 um 00:32
    • #13
    Eben
    Hab jetzt mal ein Muster von Ollis Tip bestellt zum Ausprobieren
Ähnliche Themen
  • Der Manta Wahnsinn
    • Skip
    • 15. Januar 2018 um 20:43
    • Showroom Manta A
  • 2.0S geht während der fahrt einfach aus
    • Calistyler
    • 14. Oktober 2018 um 11:22
    • Motor / Antrieb
  • 1 Besucher
