  3. Technik
  4. Sonstiges
GTE Tank
  • peter
  • 15. März 2019 um 20:32
1. offizieller Beitrag
  • peter
    • #1
    Hab mal ne Frage,
    am GTE Tank sind vier Anschlüsse.
    Am Geber der Anschlüss ist Spritversorgung, das ist klar,
    die seitliche unten ist der Rücklauf,
    aber wo gehen die zwei oberen Entlüftungen hin?
  • Opelbulli
    • 15. März 2019 um 20:45
    • #2
    Eine geht an den Einfüllstutzen , dann gehört da noch ein Kreutz dazu .(beide Leitungen)
    Da sind im Boden beim Einfüllstutzen zwei Löcher , wo einmal eine Leitung
    nach oben geht und dann wieder zurück. Die Zurückleitung endet an
    der Rückseite des Tanks als Überlauf (wenn er vollgetankt in der Sonne
    stehen sollte)
    Schwer zu beschreiben am besten mal WHB schauen.
    Gruß Klaus
  • peter
    • 15. März 2019 um 21:15
    • #3
    Danke,
    jetzt seh ich schonmal klarer.
    Nur das mit dem Kreuz nocht nicht.
  • joiner
    • 16. März 2019 um 03:51
    • #4
    Die eine Entlüftung wird durch das Kreuz an die Entlüftung Tankrohr angeschlossen
    Die zweite Entlüftung geht durch das Kreuz ( das hängt nachher im Radhaus Nähe Tankstutzen) dann durch ein Loch im Innenradlauf in den Kofferraum, macht dort einen Bogen bis ca zum Heckklappenscharnier und läuft dann neben dem ersten Loch im Radhaus wieder zurück bis zu einem kurzen Stück Rohr, welches an der Hinterkante des Tanks abgeklemmt wird
  • rochenjochen
    Meister
    • 16. März 2019 um 10:02
    • #5
    gibt's eigentlich irgendwelche Alternativen zu dem org. GTE Tankgeber?
    Jochen
  • Ulli
    • 16. März 2019 um 14:15
    • #6
    Jupp, Tank vom Hoko mit normalem Geber...
Ähnliche Themen
  • Dampfblasenbildung Einspritzer
    • Kloostein
    • 1. August 2018 um 19:39
    • Motor / Antrieb
  • Tadaaaaaaaaaaaaaa GTE Tank in VA
    • hoko
    • 2. Februar 2016 um 22:34
    • Allgemeines
  • Hallo suche ein Gutachten für denn Manta A Umbau auf 19E oder 20E Motor
    • Kaser
    • 11. März 2019 um 22:30
    • TÜV / AU
  • [Manta A] Einspritzer (z.B. 2.2E) mit normalem Tank betreiben
    • SetupEchse
    • 13. Juli 2018 um 10:50
    • Motor / Antrieb
  • 1 Besucher
