  3. Technik
16v umbau
  • keule
  • 27. Juli 2019 um 12:23
1. offizieller Beitrag
  • keule
    • #1
    moin mädelz
    Ich doktor gerade an einem manta b der bereits 1990 mit einem 16v c20xe umgebaut wurde ... das auto läuft auf vergaser und ist soweit ok ... der besitzer klagt aber über pfusch im detail ...
    Daher folgende fragen :
    Welches kupplungseil muß verwendet werden und wo genau geht es lang (krümmer)
    Wie sind die heizungsschläuche verlegt ...
    Schön wären vernünftige lösungen ...
  • targamanta
    • 11. August 2019 um 07:40
    • #2
    die Frage ist Welches Getriebe ist verbaut ? Omega oder das Rekord 1,8er 5gang ????
  • keule
    • 11. August 2019 um 09:23
    • #3
    glocke vom omega dann 10mm adapter dann 262er getrag
  • targamanta
    • 11. August 2019 um 09:41
    • #4
    Oh , dann kann ich nicht helfen Hase , bei 240er und 265er ja , aber Adaptierten kram , weiß ich leider nicht , sorry
  • keule
    • 11. August 2019 um 13:44
    • #5
    das ist alles feddich .... 262 is baugleich mit dem 265er da gehts nur ums kupplungsseil ... das originale ist sehr kurz ...... und schläuche für die heizung .... werden wie verlegt ... vorschlag ... kopf ist sehr nah an der spritzwand ...
  • targamanta
    • 11. August 2019 um 14:24
    • #6
    Ja das weiß ich , aber ich weiß ja nicht wie dick die Adapterplatte ist , gehe mal von 10-15mm aus .. die kämem beim Kuppllungszug ja noch dazu , hat er Guß hebel drin oder blech ?? Oder Gar den mit Schwingungsdämpfer dran ?? Fragen über Fragen .....
    Ich würde mal das Kupplungsseil nehem vom 1,8 er OHC Manta B , sonst vom Rekord , viel bleibt auch nicht ....Heizung , kein Plan ...:ka:
  • Monzablau
    • 11. August 2019 um 14:27
    • #7
    Kann man sich passend anfertigen lassen.
  • keule
    • 11. August 2019 um 14:41
    • #8
    astrein ?... gibt adressen oder mussich gockeln
  • Monzablau
    • 11. August 2019 um 14:46
    • #9
    Das sind zwei sehr gute Firmen, die alle Arten von Zügen bauen können:
    http://www.bowdenzugmanufaktur.de
    http://www.ullrich.info
  • keule
    • 11. August 2019 um 16:33
    • #10
    dankö ....?
  • schwarzer 75
    • 11. August 2019 um 16:47
    • #11
    Hätte noch das richtige Omega Getriebe in neu mit der Strauß welle.
  • keule
    • 11. August 2019 um 18:58
    • #12
    das auto fährt .... is nicht von mir umgebaut .... es ist nur handwerklich schlecht umgesetzt .... mein " kunde " hat sich son bisken übers ohr haun lassen ..... es ging mir nur um lösungen ...
  • schwarzer 75
    • 12. August 2019 um 07:29
    • #13
  • targamanta
    • 12. August 2019 um 11:12
    • #14
    Wiederholungstäter :laugh:
Ähnliche Themen
  • Welche Felgenbreite/ ET passt in die Radkästen ???
    • Udo
    • 18. Juni 2019 um 05:48
    • Fahrwerk
  • Vergaser/Automatik
    • Martin74
    • 7. Juli 2019 um 13:40
    • Motor / Antrieb
  • Einspritzerkabelbaum
    • Taron
    • 4. Juli 2019 um 09:09
    • Karosserie
  • Manta a 2.4
    • Rainer 72
    • 28. Juni 2019 um 14:02
    • speziell Manta A
  • Fragen zu Manta A kauf!
    • Alex241182
    • 3. Mai 2019 um 16:12
    • speziell Manta A
  • Zu den GT/E Briefen hier die passenden LMM-Halter
    • Dr. A GT/E
    • 13. Januar 2019 um 17:57
    • Technik
  • 1 Besucher
