Abend, gibt es jemand, der hier Buchsen für die Vorderachse vertreibt oder mir sagen kann, wo man qualitative Buchsen bekommt ?
Leidinger ?
Leidinger ?
YSN.de
Ja beim Brinki... Die von der Hinterachse hab ich gestern verbaut... Werde die von der Vorderachse aber auch noch kaufen bei Y. S. N...
Das sind PU Buchsen oder?
Also der Preisunterschied ist ja schon enorm, bei YSN ca 450 Euro unf Leidinger nur die Buchsen ja 80 Euro.
Meint ihr die vom Leidinger taugen nichts ?
Du hast dir beim Leidinger nur die Hälfte an Gummis raus gesucht...
Also ja , ich habe es falsch niedergeschrieben habe mir Teile von Leidinger und OTR zusammen gesucht mit Spurstangenköpfe und traggelebke und Gummis komplett für 380 Euro
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, verlinke hier am besten mal das was du shoppen willst....
Inklusive Spurstangenköpfe und Traggelenk, hört sich irgendwie wenig an...![]()
die Buchsen von Brinki sind aus Polymer, nicht PU.
Sind vom Härtegrad annähernd den Originalen ( etwas mehr)
außerdem macht er nur Kleinserie und kann dadurch natürlich preislich nicht mithalten
https://www.o-t-r.de/shop/ascona-ma…na-a-manta-a-2/
https://www.o-t-r.de/shop/ascona-ma…-a-und-manta-a/
https://www.ebay.de/itm/Ascona-A-Manta-A-Dämpfungs-Buchse-Ausleger-Buchsen-Lenker-Satz/223955317093
https://www.ebay.de/itm/Ascona-A-M…~4AAOSwzUxbv7ox
Habe zwei Teile nicht mit berechnet, sind doch 447 Euronen.
Aber trotzdem sollte das doch erstmal alles sein für die Vorderachse?
Jo, dass sieht nach allem aus...
Bei der Summe vom YSN waren da auch die Gelenke drin?
willst du die trag bindestrich führungsgelenke
und spurstagen nur so austauschen
oder sind die kaputt
die buchsen in den achsauslegern kannste dir auch sparen
wenn die nich kaputt sind
ich habe bei meinem auch noch die fast fuffzich jahre alten drin
willst du die trag bindestrich Führungsgelenk...... nur so austauschen
oder sind dei kaputt
Wenn nur das Gummi platt ist, kannste bei Splendidparts auch nur die Gummis einzeln kaufen...
datt muß natürlich die bei kapott heißen
und die traggelenke kann man auch nich belibig oft austauschen ![]()
Meist gehen doch nur die Gummis kaputt, wenn du dann das alte Fett raus machst und das Gelenk noch gut ist, mache ich da nur neues Fett rein und ne neue Kappe drauf...
also die Gelenke, spurstangen und Gummis sind alledie Platt und Porös.
Das sindsind noch die ersten.und.wurden nie getauscht
ich habe meine spurstangen trag und führungsgelenke noch nie jetauscht
nur die gummis
Also die sind.bei mir voll ausgeschlagen.
aber die Sachen könnte ich ohne Bedenken bestellen oder ?
Trag und Führungsgelenke aus neuerer Fertigung haben leider nicht mehr die Haltbarkeit wie früher- ich hab meine nach 5000 km gegen NOS Teile getauscht...
