Wie hoch ist denn der Aufwand sone Verkleidung herzustellen?
Was würde die dann kosten?
Olli
Olli
Ich habe jetzt 1mm Abs verwendet, würde nochmal einen Versuch mit 2mm machen, den könntest du dann haben, wenn er gelingt.
Schicke ich dir dann zu wenn du die Abdeckung behalten willst, wären 25 € okay.
Gruß Dirk
Moin,
ich bekomme schon eine vom Piknicker.
Aber hier suchen ja noch mehrere sone Abdeckung.
Olli
Hallo
ich könnte auch so eine Abdeckung für das Steuergerät gebrauchen.
Ich werde dann nochmal eine machen, sag bescheid wenn ich Sie fertig hab.
Gruß Dirk
Die Rosetten gibt es in der Bucht für 20,- neu.
Die Verkleidung hatte auch einer nachgemach, aber wer war das noch ?
Gruß Klaus
Ich war der. Ich machen die verkleidung 👍
Da könnte ich auch eine von gebrauchen.
Ich habe jetzt welche aus Kunststoff gemacht, sehen auch sehr gut aus, hatte bilder eingestellt.
Gruß Dirk
Hast aber nicht bescheid gegeben, das sie fertig sind
Mach doch einfach ein neues Thema unter biete auf
und stell ein paar Bilder mit rein.
Die Löcher kann sich dann doch jeder selber rein machen, wenn gewünscht.
Olli
Sorry, sind gestern auch erst gemacht
Alles anzeigenHallo,
Gruß Dirk
Ich Brauche 2mm ABS in meiner, aber Wenn du mit Kunstleder bedecken, achten auf die Dicke
bruachst du einer für Steuergerät ? weil ich mache nur die normales, und nicht mit so einer Delle, wie im Manta B mit raum für Steuergerät . Das werde ein bischen zu schwer zu machen.
Die ich baue entsprechen denen vom Gte also mit Steuergerät.
OK, wenn die für das Steuergerät beim Manta-A passen, nehme ich eine.
Ich suche den Pöppel, in den die Abdeckung des Steuergerätes (Manta A) eingehängt wird.
Wenn jemand einen übrig hat oder die nachfertigt bitte PN
Also,
hier nochmal ein Bild. Die Quaität ist nicht besser und nicht schlechter als abgebildet-
Zuschneiden müsst ihr selber Kosten tun die Dinger hier im Forum 65€ zzgl. Versand.
Meiner Meinung nach dehen die Dinger noch besser aus, wenn Sie mir Kunstleder beklebt sind.
Wer als verbindlich eine Abdeckung möchte bitte PN mit Angaben von Lieferadresse.
Abhänging von den Anfragen bestelle ich in der kommenden Woche Material.
Zahlung per Pay Pal
Der fehlt bei mir auch, hat jemand ein Bild wie das aussieht?
Gruss Harald
Hallo Rainer,
Hast du Interesse an der Verkleidung oder doch nicht?
Gruß Dirk
Ja, ich wollte mir eine zum testen bestellen.
Dann brauche ich deine Adresse
