also Schalter CIH....das Ding von Splendits ist ja nun schonmal da Heiko...dann fehlt nur noch die passende Getriebetraverse oder baust Dir was...
Schaltkulisse Splendid Parts Einbau
Ja Ulli ist aber hässlich das Teil und überzeugt mich nicht wirklich. Traverse muss Mann eh was basteln.
Das Getriebe is ja drin. War ja alles schon verbaut. Wollt jetzt nur de Schalthebel vor setzen, dass die Mittelkonsole wieder normal passt.
Also Traverse passt.
Ich setz mal die neue Mittelkonsole auf und dann seh ich ja wo ich hinmuss mit dem Teil.
Dachte des würde 1zu1 dann passen auf die Durchführung. Aber scheinbar isses ja net so.
Die Getriebetraverse scheint ja vom B zu sein und sitzt Schräg unterm Auto...wie sieht denn die Gummilagerung aus? Ist die verspannt oder wurde die auf der Traverse versetzt/ Angepasst ? Fluchten Getriebe und Antriebswelle in Längsrichtung zur HA ? Könnte sonst Dröhngeräusche und Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten geben oder das Mittellager verschleisst schnell....Kommt auch darauf an welche Motorlager verbaut sind und wo die auf der Vorderachse sitzen. Was machst mit der alten Schaltkulisse? Könnt noch eine als Ersatz gebrauchen...
Sollte meines Erachtens alles passen. Hatte ich mir schonmal angesehen.
Können wir später mal kurz telefonieren?
Dann kann man das auch mit der kulisse mal besprechen
bin ab Mittag in der Werkstatt...0179 / 2259119
Melde mich so gegen 2 halb drei eta. Da sollt ich auch in de werkstatt sein
Ja ich sehs grad.
Vielleicht kann hier jemand licht uns dunkel bringen.
Mein Tunnel hat vorne einen ca 2cm hohen Absatz.
Ulli und ich hatten da drüber gesprochen und es is uns beiden unbekannt gewesen.
Vielleicht kann Rainer da helfen?
Ulli hastes dir ma überlegt mit der Mittelkonsole?
Alles anzeigen
Ja ich sehs grad.
Ein Bild wäre hilfreich.
Ich habe bisher immer angenommen das alle Asc.-A und Manta.-A den gleichen Tunnel haben. Nur die Befestigung für des Getriebe ist unterschiedlich.
Zwischen OHV und CIH muss man nur das Blech für den Schalthebel umdrehen.
Das es noch mehr Unterschiede gibt gibt ist MIR neu. Sehr interessant.
War mir auch noch nicht untergekommen
Fahrzeug ist ja ursprünglich aus Frankreich.... -
Warscheinlich hat da mal jemand dran rumgewuselt.
Kann ich fast ausschliessen, oder es is perfekt gemacht…
Habs von oben und unten begutachtet. Da siehste nix das was gebaut wurde. Zumal der teppich auch genau den Knick drin hat und das Polste darunter auch genau die Form hat.
der is auch nich original
wie kommst darauf ?
So sieht das beim Automatic aus
Ist aber mein ich auch nur ein Blech, das über das Schalterloch gesetzt ist
Genau der Tunnel ist bei allen der gleiche.
Bessere Bilder hast du nicht?
Solltest vielleicht mal den Teppich rausmachen und alles sauber machen.
Meiner Meinung wurde da schon daran rumgebastelt. Wieso ist der Tunnel schwarz? Ich sehe da Schweißpunkte. Ich glaube da ist wegen dem 5 Gang mal ein anderer Tunnel eingeschweißt worden, bzw. ein Teilstück.
