  2. Markt
  3. Suche
Delco LiMA
  • Leo
  • 7. Juli 2023 um 07:22
  • Leo
    • #1
    Suche ien neuwertige Lima von Delco .
    Wenn jemand eine abgeben mag, dann würde ich diese gerne nehmen.
  • keule
    • 7. Juli 2023 um 07:50
    • #2
    ...tu eine von Bosch dran mit internen Regler ;) ... dat is besser
    ... von mir könntest Du eine nicht neuwertige aber voll funktionsfähige von Delco kriegen ....
  • Zonendoedel
    • 7. Juli 2023 um 08:05
    • #3
    Oder überholen lassen. Is danach besser als neu und günstiger ist's in der Regel auch noch.
  • Leo
    • 7. Juli 2023 um 11:01
    • #4
    Gibts da ne Anlaufstelle ?
  • Leo
    • 7. Juli 2023 um 11:55
    • #5
    ansonsten wenn jemand eine gute Bosch liegen hat, würde ich die auch nehmen
  • tarragona
    • 7. Juli 2023 um 13:30
    • #6
    Die Delco gibt´s noch im Zubehör z.B. hier:
    Autoteile, Kfz-Teile & PKW-Teile über 70% sparen
    Vorteil ist, dass der Kabelbaum so passt wie er ist , und nicht geändert werden muss.
    Die Delco hat ja diesen Doppelstecker für Ladekontrolle und + .
    Den gibt es bei der Bosch so nicht.
    Gruss,
    Gunnar
  • Zonendoedel
    • 7. Juli 2023 um 15:00
    • #7
    https://www.autoteile24.de/product/2260-137133-4?ktypnr=4993
    Gruss,
    Gunnar
    Alles anzeigen
    Dann die neu kaufen. Ich habe einen Kumpel der sie irgendwo in DD überholen lässt. Wo genau, müsste ich rausbekommen. Kostet aber auch 150€.
  • keule
    • 8. Juli 2023 um 07:59
    • #8
    .... der Kabelbaum muß NICHT geändert werden ;)
    Bei umrüstung auf Bosch ist die Lima UND der Regler neu ... bei Delco hab ich immer noch n 50Jahre alten Regler verbaut , der auch nicht immer astrein ist .
  • Greenie
    • 8. Juli 2023 um 14:57
    • #9
    Ich hab umgerüstet auf Bosch.. Erstens, weil der regler innenliegend ist und einfacher zu bekommen ist und zweitens weil weniger Kabel und ein blech Klotz weniger im Motorraum sind... Somit ist es übersichtlicher
  • tarragona
    • 8. Juli 2023 um 18:53
    • #10
    Der Regler liegt bei der Delco ebenfalls innen, bei Bosch gibt es das innen oder extern.
    Soweit ich das bei Leo sehen konnte hat er die Delco mit Regler innen und Doppelstecker.
    Wenn man das auf Bosch ändert muss man sehen, ob das Kabel für die Ladelontrolle noch lang genug ist,
    wenn man den Zusatzkabelbaum für Delco rausnimmt.
    Ich wollte es nur einfach halten.
  • 1 Besucher
