  3. Tuning
Rekord E Bremsen
  • Monzablau
  • 15. Juni 2009 um 22:24
1. offizieller Beitrag
  • Monzablau
    • #1
    Moin Jungs,
    auch ein Moderator braucht mal Hilfe. Es geht um ein Umbauprojekt, das ich betreue. Es ist geplant, Rekord E Scheiben mit verbreiterten ATE-Sätteln umzubauen. Diese Bremsanlage soll dann möglichst in 6x13 ATS Classic passen. Hat hier jemand Erfahrung?
    Und noch eine Frage: Was kostet ein Satz Rekord E Bremsscheiben?
    Danke und Gruß
  • keule
    • 15. Juni 2009 um 23:40
    • #2
    moin moin
    rainer dat sieht schlecht aus :ko: :ko:!!! bei mir fehlten gut
    8mm bei den 6er sternen.
    meine 7ner sterne passen aber und es ist noch 5mm luft vom
    stern zum sattel. ich hab für die 6er erst 15mm längere bolzen + 10 spurplatten
    gefahren . hab aber dann doch auf 7ner umgestellt . da sitzen die
    180/550/13 slicks auch besser drauf :D :D
  • Manuel
    Lehrling
    • 16. Juni 2009 um 00:40
    • #3
    servus :wink: keule is das mit 6x13 bbs-mahle und dem 180 550 13 auch so knapp mit dem 2.2er sattel weist du das ??? gruß manuel
  • keule
    • 16. Juni 2009 um 00:47
    • #4
    :ka: :ka: ich kann dir nur sagen das der reifen auf ner 7ner
    felge besser sitzt wie sich das mit der mahle felge verhält weiß ich
    leider nicht
  • Manuel
    Lehrling
    • 16. Juni 2009 um 09:17
    • #5
    ok ,danke 8) 8)
  • Commander
    • 16. Juni 2009 um 13:42
    • #6
    Also:
    6x13 von ATS kannste knicken...Wolfrace geht, das sie weiter ausgedreht sind.
    Man könnte noch den 6x13ern Distanzplatten verpassen, was aber nachher wieder bescheiden aussieht.
    Und 6x13 ist doch eh bäh..oder wat??
  • Monzablau
    • 16. Juni 2009 um 14:42
    • #7
    OK! Dass das mit den 6x13 (ohne Spurplatten/längere Bolzen) nicht geht, hatte ich schon fast vermutet. Auch 6x13 in ET 20 geht nicht. Dann werden es wohl 7x13 ATS werden müssen.
    Aber meine zweite Frage war: was kosten die Scheiben?
  • keule
    • 16. Juni 2009 um 17:27
    • #8
    locker bleiben muste ers nachfragen .bei meinem dieler 76
  • ascona.a
    • 16. Juni 2009 um 19:47
    • #9
    kurz mal zusammengefasst:
    1. Sättel mit Kit verbreitern, oder alternativ die Sättel vom BMW E21 323i. Die sind serienmäßig verbreitert.
    2. an der Radnabe muß der kleine Steg ca. 5-6mm abgedreht werden, da dieser sonst den Sattel berührt.
    3. Bedingt durch die Nähe des Sattels, muß eigentlich immer eine, ebenfalls abgedrehte, min 5mm dicke Distanzscheibe gefahren werden.
    laut Autoteilepilot.de kostet der Satz von ATE 90,00 Euro
    Gruß ralle
    Youngtimer-Racing
    Opel Ascona. Mit jedem Kilometer wächst die Freundschaft (c) Opel 1971
  • Monzablau
    • 16. Juni 2009 um 21:06
    • #10
    Danke Jungs! Mit knapp 100.- Euronen hatte ich gerechnet. Nun werde ich erst einmal checken, was gewollt ist. Im Moment kursiert die Idee, die 6x13 ATS innen um 4 mm abzudrehen! Davon halte ich natürlich nix. Ich werde berichten.
  • Thomy
    Meister
    • 17. Juni 2009 um 11:43
    • #11
    und warum nimmst du nicht einfach die schwimmsättel?
  • Manta76
    Profi
    • 17. Juni 2009 um 22:05
    • #12
    Wenn Du die Schwimmsättel vom Rekord meinst Da bringste auch keine 6 x 13 er Felge drüber. :bn:
    :up: MANTA A :up:
  • 1 Besucher
