Problem mit dem Anlassen
  • Batteriekasten wurde geschweißt, ebenso die A-Säule. Alles 2004.
    Und das heisst das das auch dicht ist????
    schönen tach noch...
    gruß
    jürgen
  • Zitat von »cih-2.4«
    Genau. Zumal du ja selber geschrieben hast, dass du auch Feuchtigkeit im Sicherungskasten hast!
    Ich würde den Sicherungskasten und die Batterie mal aus- bzw. wegbauen (aber den Kabelbaum drinlassen) und dann das Bateriefach abduschen. Vielleicht ist auch eine Naht undicht. Schau dir auch mal ganz genau die Kabelstecker im Sicherungskasten an!
  • Dass es dicht ist, habe ich nie gesagt. Ist nicht schön geschweisst. Batterie war ja mehrfach draußen. Morgen (Freitag) gehen wir wieder ran.
  • :applaus: Er läuft
    Als,o im Kabelbaum war erstmal viel Feuchtigkeit und dann waren die roten Kabel links (siehe Bild) vom dickeren Kabel rechts getrennt. Lötkolben und fertig. Er läuft.
    Also keine Masseproblem!
  • :D
    Nur es war kein "echter" Kurzer. Die Leitung war nur unterbrochen, bzw. sind statt 12 Volt vorne nur 0,9 an gekommen, weil Wasser so schlecht leitet. Kein Kurzer, Yogi! :P
    Naja, kein Kurzer
    Na, es war wohl doch eher ein "Langer" , und zwar WEG, oder?? Hat jedenfalls lange gedauert, bis der Bio-Lehrer und der Eisenbahnpionier DAS rausfanden.. :lol: :lol:
  • Na, es war wohl doch eher ein "Langer" , und zwar WEG, oder?? Hat jedenfalls lange gedauert, bis der Bio-Lehrer und der Eisenbahnpionier DAS rausfanden.. :lol: :lol:
    Welcher Bio-Lehrer :nd: Von dem Fach habe ich echt keine Ahnung.
    Filmdirector wohl eher. :P
