Polymer-Fahrwerksbuchsen endlich lieferbar...
  • Ah...jetzt weiß ich
    Nee, ist schon richtig so. Die VORDEREN Buchsen der Ausleger sind identisch mit denen der Quertraverse, deshalb unter einem Begriff geführt..
  • danke für das positive Feedback.
  • Nach zahlreichen Anfragen, habe ich mit der Planung für eine Ausweitung unseres Sortiment begonnen. Demnächst (ca. 6-8 Wochen) wird es dann auch Komplett-Sätze nach der Art der A-Modelle für die B-Modelle geben. Weitersagen und vorbestellen bitte, Danke.
  • wollte mich auch nochmal bedanken das es vorallem so kurzfristig noch geklappt hat mit den Stabibuchsen.
    Wir hatten übrigens die Buchsen von Splendid-Parts davor drin, die haben ca. 3 Rallyes ausgehalten, dann waren sie in der mitte durchgerissen.
    Bis jetzt siehts nach 1er Rallye noch sehr gut aus, alles da wos sein soll
    DANKESCHÖN :)
  • Ja, gern geschehen, wenns irgend geht, versuche ich jedem zu helfen!!
    Freut mich zu hören, dass alles nach Deinen Wünschen verlief- :up: !
  • Tja, wenns so einfach wäre. Erst einmal bräuchte ich alle Gummis, am besten NEU. Im günstigsten Falle dann auch noch die Bauteile in denen sie sitzen, dazu.-.-..-und dann....ja, dann möglichst viele Interessenten :ko:
  • Demnächst sind wieder Achsbuchsensätze für VA und HA Asc./Man.-A lieferbar. Demnächst, in ca. 4-5 Wochen auch für die B-Modelle.
    NEU beim Vorderachsbuchsensatz für unsere Modelle ist, dass es nun eine seriennahe Lagerung des Stabis im Unterlenker (lieferbar in etwa 6 Wochen) und erstmals auch Buchsen (lieferbar ab sofort) für den Serienstabi an die Achsausleger geben wird.
    Dadurch verteuert sich der Satzpreis für die VA von 145€ auf 169€. In Zusammenarbeit mit einem weiteren Zulieferer wird der HA-Satz optional auch mit PU-Buchsen für den Hinterachsstabi lieferbar sein. Komplettpreis dann hier: 128€
    Für die B-Modelle ist selbige Option geplant, hier dann auch für Vorne.
  • Ja, ich denke, das ist besser. Habe schon einige in Warteschleife und wieder nur begrenzte Anzahl Buchsen am Start. Alle Achsen? Wie darf ich das vestehen?? Beim Trabbi wirds nicht passen :lol: Asc./Man.-A aber alle Modell, falls das gemeint ist... ;)
  • Reservier mal 'nen Satz für unsern 75er A. Da tanzt in den Buchsen alles. ;)
  • gibts denn schon die neuen Buchsen vom VA Stabi in Querlenker? nach 2 jahren und ?1500km sind die originalen vom Wüster wieder kaputt...
    ich brauch was gescheites Brinki :nd:
  • Jepp!
    Habe heute gerade die Lieferzeiten für die letzten, besagten Buchsen bekommen.
    Fürn Serienstabi kann ich ab 18.9. und für Sportstabi ab 24.9. liefern. Zur Zeit allerdings erstmal nur im kompletten Satz....
    Ansonsten sind ab sofort wieder beide Sätze VA+HA für Ascona-A/Manta-A und NEU auch für Kadett-C und Asc./Man.-B lieferbar.
  • So,Leute!!
    Zu allererst: vielen herzlichen Dank an alle Besteller für die verständnisvolle Geduld, die ihr mit mir gehabt habt. Eure Bestellungen werden morgen gepackt, und gehen Montag raus. :ehrfurcht:
    Nachdem ich nun auch die B-Modelle, und demzufolge auch die C-Kadetten mit ins Programm aufgenommen habe, hatte es zu reichlicher Verzögerung auch bei den "A" Buchsen geführt.
    Hierrin einfließen ließ dabei aber gleich eine veränderte Variante für die Lagerung des vorderen Stabis. Dies gilt sowohl für den Serien -als auch den Sport-Stabi. Einigen von Euch war die
    Ausführung nicht "geheuer" oder schlicht zu hart. NUN gibts es als Alternative die Voll-Polymer-Variante. Wobei die hinteren Buchsen weicher und leicht übermaßig ausgeführt sind, damit sie zur
    Montage nicht mehr aufgeschnitten werden müssen. Die Vorderen sind wieder 3-teilig, wobei die in Fahrtrichtung vorn liegende konkav ausgeführt ist, und somit prima mit der originalen U-Scheibe
    harmoniert, die Hintere widerrum ist dicker ausgeführt, um die Neigungsbewegungen des Stabis besser aufzufangen. Hier ein Bild
    Der komplette VA-Satz für die A-Modelle sieht nun so aus:
    der für die B-Modelle demzufolge so:
    Hinten hat sich nix geändert:
    Preise entnehmt bitte meiner Seite!
    vielen Dank
