Original Soßdämpfer Länge
    jau ich kann
    gesamt länge ungefähr 410 mit gewinde
    von mitte loch unten bis oben unterkante unteres gummi 340
  • Super Danke für die schnelle Hilfe :up: Ich sehe hier im Forum ist man gut aufgehoben :applaus: .Dann werd ich mir mal jetzt Dämper von nem VW T3 Bus holen und die mal in den Ascona einbauen und schauen ob das Hinhaut.
  • Hm...wenn Du die Löcher im unteren Lenker aufbohrst vielleicht...nur die Dämpfercharakteristik ist eine völlig Andere.. :bn:
  • such ma im ohf nach dem thema.
    da wurde auch schon mal diskutiert...
    habs leider nicht auf die schnelle gefunden
    - der oehle -
    haben die bestümmt ins archiv jepackt
    da kümmt man nur als geprüftes mitglied rein
    :ko:
  • soll ich ma kieken ??
    :ko:
    und deshalb bin ich vom OHF weg und hierher gekommen.
    Ja, bitte würde mich jetzt auch interessieren.
    Olaf
  • Im Archiv ist nichts zu finden...
  • So heute sind die Stoßdämpfer vom T3 bei mir eingetroffen :up: Werde mich später mal in die Halle begeben und ma die Probe aufs Exempel zu machen und werde heut Abend berichten
    Mfg Tobi
  • So komme gerade aus der Halle die Dämpfer passen von der Länge! :applaus: Ich habe sogar Mattig 022 Federn drinne und es passt auch mit der Tieferlegung.Das einzigste was abgeändert werden muss ist die Hülse unten zum Verschrauben die muss rechts und links eingekürzt werden und die Bohrung im Querlenker muss aufgebohrt werden und dickere Schrauben müssen verwendet werden das wars :up:
    Gruß Tobi
  • Udn wie fährt das? Haste den ohv drin?
    ALLTAG: 76er D Rekord 19N mit KAT :], sowie 91er Senator B 2.6i, 99er Vectra B 2.0 16V (5-Gang) und Meriva A 1.8 (2008, Gas, 5 Gans-Automatic) 07er-Zombie =O: Ascona A 16 Plus (1972), - Rest auf Anfrage :P
