Mein Scheibenwischermotor funktioniert nur in der ersten Schaltposition,
schalte ich den Schalter auf Stufe zwei geht der Motor wieder aus.
Mit einem anderen Motor passiert genau das selbe.
Wo is den da der Wurm drin ... ?
Gruß Peter
Gruß Peter
Schon mal den Schalter gewechselt ?
Heiko
Nö, Schalter hab ich keinen zweiten da.
Gruß Peter
überprüf mal die kabel in dem stecker am motor
hatte mal ein loses kabel da ging der nich mehr in die ausgangs position zurück
Stufe I und Stufe II sind praktisch zwei Stromkreise, versuch mal den Schalter zu überbrücken, eigentlich müßte dann die zweite Stufe laufen wenn es am Schalter liegt.
moin Peter,
bei mir war am stecker vom schalter (blinkerjoch) ein kabel abgebrochen: erste stufe lief nit, zweite stufe lief, beim ausschalten blieb der wischer da stehen, wo er grad war.
also: kabel prüfen
gruss von nebenan
matthias.b
Was für'n Schalter hast du denn eigentlich?
Den am Armaturenbrett (bis) oder den im Blinkerhebel(ab) ?
Der bis FgstNr ist ja sonst schnell getauscht ( hat der Marco targamanta sicherlich da).
Dan Blinkerschalter müsste ich sonst noch haben...
Schalter ist im Armaturenbrett (bis Fgst-Nr.).
Ich nehme den am Wochenende zum durchmessen nochmal raus.
Gruß Peter
Und ? Fehler gefunden ?
