  2. Sonstiges
  3. Mitglieder / Showroom
  4. Showroom Manta A
Mein Manta
  • Commander
  • 6. November 2012 um 16:00
  • Nightmare-01
    • 2. November 2013 um 12:49
    • #81
    Einwheiungs Party ..... Juhu ..... aber sehn wir uns Morgen ?
    Nightmare
  • kaisergeorg
    Lehrling
    • 7. November 2013 um 19:35
    • #82
    Sieht schon mal gut aus dein Himmel, Klasse!
    Frage: Der Himmel den du gekauft hast, deckt der auch die A-Säulen mit ab?
    Grüße und viel Erfolg weiterhin!
    Georg
  • kaisergeorg
    Lehrling
    • 8. November 2013 um 14:17
    • #83
    Ja stimmt. Aber schicker finde ich es!
    Mal schauen, wie ich mich entscheide. schon mal gut zu wissen, dass die Quali gut ist!
  • Online
    Ulli
    • 9. November 2013 um 10:27
    • #84
    Zitat von Neuling
    Die Qualität ist Top aber sonst frag da mal nach ob sie dir die A Säulen auch dran nähen
    Das lässt sich dann aber Bescheiden Zentrieren und Spannen... :nd: ..deshalb sind die ja einzeln:
  • joiner
    • 20. November 2013 um 19:52
    • #85
    Kannste da nicht was unter schieben und verkleben ?
    • 20. November 2013 um 21:24
    • #86
    Leg Fußmatten drüber und gut ist. :D
    Schön, daß Du vor lauter T-, Polo- und Kapuzenshirts noch Zeit findest, am Manta weiter zu machen. :up:
  • targamanta
    • 21. November 2013 um 15:22
    • #87
    Jo , der Neuling wird mich auch immer Sümpatischer :D :D :up: :up: :up:
  • targamanta
    • 9. Januar 2014 um 21:05
    • #88
    Die Schwarzen Ringe waren beim gte dran ....
    • 10. Januar 2014 um 04:39
    • #89
    Super :no1:
    Dein Sitz sieht ja aus, wie meine #))
    Hat das mit den Stoßstangenhaltern jetzt gepasst?
    Sind die Türen schon drinn :nd: Die lassen sich ohne Kotflügel besser montieren.
    btw: das Grillmittelteil geht heute auf den Weg. :wink:
    • 10. Januar 2014 um 09:52
    • #90
    Ja, den Himmel hatte ich mir auch für heute vorgenommen. Leider ist mein Himmelkleber schon in der Dose hart geworden.
    Dafür werd ich erstmal das Dach, A- und C-Säule mit Mike Sanders fluten :D
    Für die Polsterklammern hab ich mir extra eine Zange gekauft. Nicht aus der Bucht, sondern ne richtige! Damit geht das ganz gut. Aber Drücken muß man trotzdem.
    Apropos Himmel:
    Ich habe hier 5 Himmelstangen welche in die Dachholme eingesteckt werden. Da passen die Kunststofftüllen von den Türverkleidungen!
    Dann ist da noch eine gerade Stange mit ca. 1,5 - 2mm dabei. Wo kommt die hin???
  • targamanta
    • 10. Januar 2014 um 09:55
    • #91
    Die kommt ganz nach hinten Dominic
    • 10. Januar 2014 um 15:19
    • #92
    bekommst Du die Falten noch raus, wenn schon verklebt ist? :nd:
    • 10. Januar 2014 um 17:22
    • #93
    Am letzten Holm sind Blechlaschen dran. Da rein?
  • targamanta
    • 10. Januar 2014 um 17:42
    • #94
    Ja , sind so kleine mini Dreiecke die dann umgelegt werden
    • 11. Januar 2014 um 07:10
    • #95
    Zitat von Neuling
    Wo meinst du??
    Aber auf dem Bild sieht es auch wilder aus als es ist
    Ein paar Falten sieht man schon. Aber ich muss das erstmal besser machen :nd:
    Baut man die Frontscheibe eigentlich besser VOR dem Armaturenbrett ein oder danach?
    Ich hab die Dichtung mit Lippe. Ich würde das gerne vorher machen, da man da noch besser rankommt.
    • 11. Januar 2014 um 07:49
    • #96
    Daß der PS Himmel zu kurz ist, hört sich aber nicht gut an. Ich hoffe da keine Überaschung zu erleben. Den hatte ich schon vor einiger Zeit gekauft.
    Die Produktbeschreibung sagt was von 5cm Überstand. Dann mach ich mich heute mal dran das zu testen und häng den rein.
    Ich hab auch den PK2 - allerdings perforiert.
    Man braucht übrigens bei PS die Sonnenblendentaschen und die A-Säulenverkleidung nicht mitzubestellen - die sind auch perforiert. Das sieht bescheiden aus :bn:
  • targamanta
    • 11. Januar 2014 um 08:37
    • #97
    Also , hab meinen auch von PS und paßt , wie du schon sagtest ist das letzte Ende nach hiten etwas Straffer , ich hab den mit nen Haarfön etwas warm gemacht , dann gings gut ... also NICHT aufgeben Jungs , weitermachen , ich freu mich total das hgier so viele am Zusammenbauen sin ... MEHR Bilder Bitte #)) #)) #))
  • Teufelsrochen
    Großmeister
    • 11. Januar 2014 um 10:31
    • #98
    Dass die Himmel hinten etwas strammer sitzen ist, glaube ich :nd: , normal bei den Himmeln von PS, aber die sitzen trotzdem einwandfrei hinterher. Auch wenn man vorher etwas Arbeit investieren muss, um das Teil reinzubekommen :laugh: . Zu Zweit ist das in der Regel dann kein Problem und ich finde da ist auch genug Überstand vorhanden, um den richtig ein zu passen. Du brauchst nur genügend starke Klammern - keine Wäscheklammern!
    Ich hab meinen ja auch von PS und bin wirklich zufrieden und ein Kollege auch mit seinem Himmel.
  • targamanta
    • 11. Januar 2014 um 10:54
    • #99
    Ich denke mal es ist auch nicht gerade warm bei dir -- also , Kälte zieht sich zusammen , Hitze dehnt sich aus ... ;)
  • joiner
    • 11. Januar 2014 um 12:33
    • #100
    Grundsätzlich solltest du sowieso das Material erwärmen vorm Einbau- dann gehen kleine Falten beim Abkühlen noch raus :up: :up:
Ähnliche Themen
  • Endlich hab ich auch einen Manta A
    • Greenie
    • 31. Dezember 2016 um 15:11
    • Showroom Manta A
  • Manta A 1200
    • Manta1973
    • 17. Juli 2017 um 22:30
    • Showroom Manta A
  • Hallo aus Dänemark :-)
    • Manta-Nikki
    • 5. Januar 2014 um 00:55
    • Showroom Manta A
  • Neues Mitglied aus England
    • mantaray
    • 14. Juli 2017 um 20:30
    • Showroom Manta A
  • Der Neuling und sein roter Manta
    • Flottl
    • 28. Januar 2017 um 12:19
    • Showroom Manta A
  • 2 Besucher
