aaaah. danke jungs. ich dachte schon da wird irgendwas verlängert. radstand oder so. ![]()
Mal eine Frage in die Runde:
Habe einen fabrikneuen Kühler eingebaut. Um auf Dichtheit im System zu prüfen habe ich Leitungswasser ohne Frostschutz reingefüllt und 10 Minuten im Stand Laufen gelassen.
Soweit so schön. Temperatur so wie sie sein soll und Wasser verliert er auch nicht.
Nach ein paar Stunden mal den Kühlerdeckel aufgeschraubt. Wasser hat er keins verloren
Allerdings ist es jetzt leicht rostig, hat also doch noch irgendwie im ewig gespülten System Rost gefunden.
Es sieht allerdings so aus als würde der Rost Öl ähnlich in Ölaugen auf dem Wasser schwimmen. Nicht viel nur dezent.
Meine Frage:
Ist das normal bzw. kann das schlicht und ergreifend von Herstellungsrückständen im neuen Kühler sein also dieser leicht ölige Anteil?
Wäre wohl das beste wenn ich morgen nochmal den neuen Kühler intensiv spüle oder?
Hoffe ja nur das es nicht ein ZKD Schaden ist.
mann sollte kühlwasser nie ohne frostschutz verwenden da der frostschutz auch rostschutz ist
und auch hilft besser zu kühlen
der rost kann auch von ablagerungen im block kommen -
Jaaaa du hast ja Recht crazy
Morgen wird noch mal der Krempel gespült und dann mit dem richtigen Mix aufgefüllt.
Wenn das dann immer noch nix ändert, dann bring ich dir die Brocken vorbei
Moin, ich hätte da mal eine Frage zu den Microfilm teilen.
Sind da wirklich alle zusammen gehörende Teile abgebildet also auch ganz kleine Teile
wenn du das bild von mir meinst
das ist aus dem whb
wieso vermisst du da was -
Nein alles gut, ich interessiere mich schon länger dafür
die Unteren abgebildeten Motor Gummis sind NICHT für diese Achse die oben auf dem Bild sind !!!!!!!!!!!!!! Es müssen Runde sein !!
Jupp, und die gehören ins vordere Loch rein....so isses jedenfalls bei mir.....
dort hast ja noch den Abdruck vom Lager sichtbar
guggst du:
mmhhh ... ich hab auch eckige ... aber ohne das Blech ....
Na toll, davon hab ich 2 neue Sätze aber die Runden nicht einen -
dann hast du auch ne Bis FgstNr Vorderachse Nigthmare-01 !!
jupp 1972 ..... 1.2 S
@ Neuling , welche Motorhalter hast denn ??
Wir können tauschen , hab runde genug liegen ....
@Neuling ... kannst Dir ja Zeit lassen ... Du hast doch den Motor noch nicht
Die auf dem Bild die Eckigen@nightmare
der Motor steht direkt neben der Achse und sollte eigentlich morgen rein -
@Neuling .... ups ich dachte der wäre noch beim Motorinstandsetzer ..... sorry
und wo sind die Blider des guten stücks... ?
Kommen noch aber du hast ihn doch schon live gesehen
Mal ne Frage, die Schrauben von den Stoßstangen sind das die gleichen wie beim Käfer
