  3. Technik
  4. Elektrik
Scheinweferproblem
  • Rudeboy
  • 22. September 2013 um 09:11
1. offizieller Beitrag
  • Rudeboy
    • #1
    Morgen Männer,
    ich wollte die Lampen für den Manni parat machen. Dabei ist mir aufgefallen das ich welche mit nach vorne gewölbter Streuschabe habe (die ware auch ursprünglich verbaut) und welche die nahezu glatt sind.
    Die sind wohl auch neuer... Gab es die geraden Streuscheiben im Manta oder sind das evt. e30 Lampen oder so?
    Und was mich nebei auch mal Interessiert, warum vergammelt der Ablendlichtreflektor so extrem? Ich hab 6 gute Fernlichter aber nur einen halbwegs manierlichen Abblender???
    Greetz
    Rudeboy
  • joiner
    • 22. September 2013 um 10:31
    • #2
    Es gab unterschiedliche Hersteller, daher auch glatt und gewölbt.
    Abblendlicht wird häufiger genutz, d.h. der Reflektor wird öfter heiß
  • Online
    Ulli
    • 22. September 2013 um 10:43
    • #3
    Die gewölbten waren soweit ich weiß nur bei den frühen Baujahren verbaut , nachher waren alle glatt wobei es da auch unterschiede gibt. Sieh dir mal die Stecker an deinem Kabelbaum an und prüfe ob das Passt.
    Gruß , Ulli
  • Rudeboy
    • 22. September 2013 um 10:57
    • #4
    @ Joiner, Danke das macht Sinn. ;)
    @ Ulli, die Stecker passen nicht. Die gewölbten haben Bilux Birnen und die glatten H1.
  • Online
    Ulli
    • 22. September 2013 um 11:28
    • #5
    Welche brauchst du denn zu deinem Kabelbaum? Hab noch nen Karton voll gebrauchter und einige Neue.
    Ulli
  • Online
    targamanta
    • 22. September 2013 um 11:54
    • #6
    Gewölbten heißen Bilux , dann H1 oder H4
  • Yogi
    • 22. September 2013 um 12:03
    • #7
    Mal ne Laienfrage: sind Fern- und Abblendlicht nicht getrennt und sollten die dann nicht H1 und H3 haben?
    Bis denn
    Yogi :D
  • Online
    Ulli
    • #8
    Gabs´s die Bilux nicht auch in Glatt ? Und die H4 waren doch nicht serienmäßig sondern zum Nachrüsten beim FOH ?? :nd:
  • manta2009
    Koryphähe
    • 22. September 2013 um 16:01
    • #9
    Beim Manta gabs meines wissens nur H1.
    Es gibt Unterschiede von bis und ab Baujahr. Die ab Baujahr haben einen breiteren Rand.
    Bilux gabs beim Ascona A und H4 nicht original von Opel sondern von Bosch als Umrüstkit.
  • seitenteile
    Großmeister
    • 22. September 2013 um 16:39
    • #10
    Es gab beim Manta nur Bilux oder H1 dann gab es verschiedene Hersteller,SWF,Hella,Bosch das ganze in gewölbt,glatt,glatt breit.Also zig Varianten.
    Heiko
  • Rudeboy
    • 22. September 2013 um 18:41
    • #11
    @ Ulli ich meld mich muss nochmal genau gucken.
    Greetz
    Rudeboy
  • Rudeboy
    • 23. September 2013 um 08:37
    • #12
    @ Ulli zweimal Abblendlicht in Bilux mit gewölbter Scheibe .... ???
  • joiner
    • 23. September 2013 um 11:30
    • #13
    Einmal hab ich glaub ich noch in neuwertig...
  • Commander
    • 23. September 2013 um 13:28
    • #14
    Biluxe habe ich auch noch in NEU.
  • Rudeboy
    • 23. September 2013 um 15:35
    • #15
    Preis per PN?
  • Online
    Ulli
    • 23. September 2013 um 22:41
    • #16
    Neue hätte ich noch nen kompletten Satz ( 2+2 ) , Gebrauchte müsste ich morgen mal den Karton rauskramen....
  • 1 Besucher
