Ne gute Stossstange für hinten hab ich noch und da ist der Chrom schon ab
RJ's Manta A Restauration beginnt
Also dann Polier ich die morgen mal.
Wenn Sie gut sind bleiben die in Chrom.
Ich mach mal Bilders. -
Ich haette noch eine super Frontstosstange, blaettert nur der Chrom ab.
Tauschen? -
Hab mal die hintere unter die Lupe genommen.
So der Hit ist die auch nicht mehr aber für den Anfang OK.
Viel mehr Sorgen macht mir der Teppich. -
Hab mal so ein mehrteiligen rein gemacht zum schauen wie es aussieht,
Das können nur übergroße Fussmatten retten.
Da bin ich froh das ich den nicht gekauft habe. Hast du denn deinen Originalen noch?
Der ist grau und nicht mehr so der Hit.Hatte mal versucht den zu färben aber ging nicht
Würd noch schlimmer aussehen. -
Hier mal mein Teppich
Die Dichtungen von den Schwenkfenster sind heute auch gekommen.
Jetzt wären alle neu dran.
Die Leisten habe ich auch wieder.
Jetzt nich das Zeugs dran dann wäre das auch geschafft.
Also das Dichtband dazwischen wenn ich richtig verstanden habe?
Den Kofferraumgummi muss ich auch noch drankleben.
Also den Puzzelteppich hatte ich auch versucht. Da passt nix... Ich habe den originalen wieder aufgearbeitet.
Der ist zwar nicht schick wie ein neuer aber besser wie das Puzzel.Greetz
Rudeboy
Sind beide schei..., aber Viell bekomm ich noch einen.
Hat ja mit der Ausstattung auch geklappt.
Wenn ich das früher gewusst hätte wäre jetzt Wagenfarbe drauf und gar kein Teppich mehr.
So bleibst nur bis ich was besseres gefunden hab. Falls nicht kommt Lack drüber im Winter. -
So .....,
Die Felgen sind drauf. Viel breiter dürfte er hinten nicht mehr sein.
Vorne passen fast 25er Platten drauf. Muss mal schauen wenn er unten ist.
Ansonsten hat der Ulli mir von einem flachen Dichtungsband erzählt. Ich werde das im Winter rein machen
Butylschnur von Förch , gibt das aber sicherlich auch von anderen Herstellern
Kurzer Baustellenstopp.Jetzt wird kurz am Boden geflext.
Die Hebebühne ist 7cm zu hoch.
Also Boden raus und die Ketten unten rein und alles Bodeneben machen.
Danach ist es einfacher untenrum.
Der Auspuff liegt auch schon bereit. -
Hat der Boden dann noch genug Tragfähigkeit
Der Beton ist über 20cm dick. Wir gehn ca. 8 runter.Wir haben mal runtergebohrt.
Das Teil wo auf dem Bild neben dem Wagenheber liegt ist Vollmaterial.
Müsste gut funktionieren. -
Das mit dem Puzzelteppich muß man ma sehen wenn alles eingebaut ist.
Sitze und Konsole eingebaut dann sieht man ja kaum noch was.
ich winde es jetzt gar nicht so schlimm wie alle immer schreiben
Klugscheissmodus:
Bei den 8cm Ausschnitten fuer die Hebebuehne zerstoerst Du die obere Bewehrung und somit die komplette Statik der Betonplatte. Wie tief sitzen denn die Anker? Bei verbleibenden 12cm Beton duerfen die ja nicht laenger als 8cm sein!Wenn das mal bei Belastung nicht durchbricht oder die Saeulen sogar durchstempeln. Dann hast Du ein richtiges Problem.
Sieht natürlich so Dooof aus trotzdem, liegt eben an den zu hellen kettelungen und dann springt einem das sofort ins auge.
Den teppich wie in modernen PKW eingebaut wird als meterware, reinlegen, entsprechend erwährmen und dann legt der sich schön rein. Sowas bräuchte man, oder wenn man diese Teer/Alu matten wegen lärm und wärme eingeklebt jemanden finden der die Teppich artig beflockt.
