  3. Tuning
KMS MP25 auf 2.0 E CIH
  • Nightmare-01
  • 19. Oktober 2015 um 15:40
    • 30. Januar 2016 um 16:51
    • #41
    Zitat von Nightmare-01
    Jupp......aber ich wollte mir auch einen Protein Kleber vorschlagen ..... :lol: :lol: :lol:
    Nanana - DEN kannst du besser verwenden
  • Nightmare-01
    • 31. Januar 2016 um 13:22
    • #42
    Mal ne andere frage : die neue visco Wasserpumpe und der e Lüfter werden sich beim Platz nicht einig .....der mittelbolzen der Wapu kommt an den e motor :oh: :oh: :oh: :ka:
    Nightmare
    • 31. Januar 2016 um 13:42
    • #43
    Dann hilft ne Wasserpumpe für den festen Lüfter.
    • 31. Januar 2016 um 13:43
    • #44
    oder abschneiden
  • keule
    • 31. Januar 2016 um 14:23
    • #45
    oder beides :tongue: :tongue:
    • 31. Januar 2016 um 15:17
    • #46
    Zwei Wasserpumpen? :nd:
  • Online
    joiner
    • 31. Januar 2016 um 15:50
    • #47
    Jetzt werdet ihr albern... ;)
  • keule
    • 31. Januar 2016 um 17:00
    • #48
    nee ne starre abschneiden ...... zwischen gehäuse und flansch und das innenleben der pumpe auch entfernen .... an die halte löcher für die
    servopumpe ne elektrische pumpe ;)
  • speedy
    Meister
    • 31. Januar 2016 um 18:05
    • #49
    eine elektrische Wasserpumpe kann man dahin bauen wo man will............. Optimum ist so tief wie möglich........
    eine von ISA habe ich glaube ich noch liegen ;)
  • Nightmare-01
    • 31. Januar 2016 um 18:17
    • #50
    Jungs...... :ko:
    Nightmare
  • matthias.b
    Meister
    • 31. Januar 2016 um 18:53
    • #51
    moin,
    wieso schraubste den e-Luefter nicht vor den Kuehler, getreu dem Motto: es blaest und saugt der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur ... ???
    Oder hast schon nen saugenden gekauft? :nd:
    gruss aus berlin
    matthias.b
    meine automobile: Der Voyager und der Herr Weber sowie die Wiederauferstehung
  • Nightmare-01
    • 31. Januar 2016 um 19:14
    • #52
    Saugend.........
    Nightmare
    • 31. Januar 2016 um 19:28
    • #53
    ich meinte das jewinde für den viskoselüfter abschneiden
    • 31. Januar 2016 um 19:43
    • #54
    Jetzt hast Du 4 Varianten zur Auswahl:
    1 / Crazy: Anschluß für Viskolüfter abschneiden
    2 / Dino: Umbau auf Wasserpumpe für festen Lüfter
    3 / Keule: Umbau auf elektrische Wasserpumpe
    4 / matthias.b: Umtausch saugender Lüfter in blasender Lüfter
    Also Jochen: Was ist DEIN Herzblatt? :wink:
  • keule
    • 31. Januar 2016 um 19:45
    • #55
    ja hatte das schon verstanden wollte den jochen nur n bisken verwirren
    mit der 4loch flansch pumpe muß es eigendlich passen ...
    hab ich auch so gebaut ....
  • Nightmare-01
    • 31. Januar 2016 um 19:57
    • #56
    OK ...
    Ich muss die Visco pumpe nehmen da sonst das Nockenkurbelwellenrad nicht passt vom Durchmesser ...
    Wenn ich die FEST lüfterpumpe nehme bekomme ich das Nockenrad nicht drauf ...
    Aber die WAPU kürzen ist ne möglichkeit .... aber .....
    Wieviel kann ich von der Visco WAPU abflexen ?
    Nur vorne die 10 mm Welle ?
    von dino gediept.....
    Nightmare
    • 31. Januar 2016 um 20:10
    • #57
    die die ich hatte hatte ein größeres jewinde :ka:
  • Ulli
    • 31. Januar 2016 um 20:11
    • #58
    Warum nimmst Du Tüffel denn nen saugenden Lüfter wenn Du weisst das Du die Visco Pumpe brauchst ??? :nd:
  • Nightmare-01
    • 31. Januar 2016 um 20:19
    • #59
    FALSCHE beratung anscheinded ..... :oh:
    Nightmare
    • 31. Januar 2016 um 20:26
    • #60
    Wenn der noch nicht verbaut war, kannst Du den doch bestimmt umtauschen.
  • 1 Besucher
