So ...ich war heute beim Boettinger und hab mir Dämpfer geholt....sobald es wärmer ist werd ich die mal einbauen...
Bilsteindämpfer einstellbar ?
Na siehste. Dat sind die Richtigen . Ich denke damit wirst du sehr zufrieden sein. Ich bin es auf jeden Fall
ja denke ich auch ....er muß einfach nur gediegen fahren und nicht hüpfen ...die anderen werde ich dann verkaufen....sind ja auch fast neu....
ich weis jetzt nicht warum du über Konis schreibst.....im Auto sind Rennsportdämpfer von Bilstein verbaut die raus müssen.
Über Spax hab ich nachgedacht...aber ich will keine gekürzten und für hinten sind momentan keine in Normallänge verfügbar.
Konis hab ich noch die mag ich aber nicht einbauen....Konis mochte ich noch nie so besonders.
Sachs Gasdruck hab ich auch noch aber nur für hinten...
Jetzt kommen STANDART Bilstein rein dann werden wir sehen..hab ich am Samstag beim Boettinger geholt..(ist ja gleich bei mir ums Eck).(um einen guten Preis).....natürlich erst wenns wieder wärmer ist weil meine Garage nicht beheizt ist. -
Habe heute meine Stoßdämpfer getauscht....hatte ja beim Boettinger neue gekauft weil mir die verbauten einfach zu hart waren....
jetzt fährt er richtig GEDIEGEN.....nicht zu hart und nicht zu weich...also genau richtig.....waren also nicht die Federn -
Sag ich doch die sind richtig geil
Sind das Bilstein B4 oder B6?
Die B6 hätte ich auch gerne.
Was ham die denn beim Boettinger gekostet, wenn man fragen darf? -
also die vom boettinger haben 360 euro gekostet....
was die jetzt genau für eine Bezeichnung haben weis ich nicht...
die Nummer helfen vielliecht weiter...
VA 68-469515
HA 24-009188 und darunter die Nummer b46-0918 -
also nach der Liste sind es B6......danke Crazy
Ok. Danke.
Hallo, wie sehen die B6 von Bilstein den aus? Bekommt man die auch gebraucht? Oder hat einer vielleicht noch Bilstein B4 (original Opel) zu verkaufen. Ich habe die KYB Gasdruck vom T4 vorne eingebaut, bin nicht ganz zufrieden, ganz schön hart.
Gruss buggi
genau...ich hab meine beim Boettinger gekauft...einfach TOP....und der Preis hält sich auch in grenzen
Ich meine auch
Die Bilstein B6 Stoßdämpfer gibt es nicht gekürzt oder?
Gruß Dominik
Einfach mal beim Boettinger nachfragen
die gekürzten heißen doch b8 oder nich
Moin zusammen,
ich brauche auch neue, der Vorbesitzer oder Restaurator hat wohl bei mir was falsches verbaut.
Es tut hinten Schläge , selbst wenn ich nur über kleinere Hubbel fahre.
Habe gestern festgestellt, dass der hintere, linke Stossdämpfer auf Anschlag ist wenn ich das Heck
von Hand leicht nach oben ziehe.Meine Frage: die hier im Forum genannten Dämpfer
VA 68-469515 und HA 24-009188 passen für den Manta A GT/E ?
Ich frage, weil er ja ab Werk etwas tiefer ist -
Hallo unbekannter , beim GT/E sind meines wissen`s nur vorne 2cm kürzere Federn drin.
Sollte also passen.
Gruß Klaus
