  3. Technik
  4. Karosserie
Mattschwarz
  • oldie
  • 2. September 2017 um 17:58
1. offizieller Beitrag
  • oldie
    • #1
    Kein normales Schwarzmatt nehmen, das wird im laufe der Zeit grau und stumpf. Es sollte Seidenmatt sein.
  • joiner
    • 2. September 2017 um 17:59
    • #2
    sowas ?
  • joiner
    • 2. September 2017 um 18:00
    • #3
    als Grundierung die richtige Wahl
    oder strahlen und pulvern
  • Quantenadministrator
    • 2. September 2017 um 18:54
    • #4
    Ich hab meine pulvern lassen
    ist auch noch alles TOP und sehen auch TOP aus
    würde ich aber nie wieder machen
    ich halte von der Pulverei eigendlich nicht viel
    (ich sehe da mehr Nach- als Vorteile)
    naja hab mich bequatschen lassen und jetzt bleibt et erst mal so
    auserdem müssen die Leisten markellos sein
    und 95% haben ja sowieso alle Beschädigungen
    Beim Lack kann man die mindestens schön spachteln und Füllern
    und zu dem lassen sie sich auch noch besser ausbessern.
    Ich hab meine mit ganz wenig Druck Glasgestrahlt.
    das hat X Stunden gedauert und die dünnen Leisten zb. am Grill haben sich doch noch ein Bisschen verzogen
    (hab ich ganz vorsichtig aber wieder hinbekommen)
    und bei den Dachleisten wird es (wegen der Länge) besonders schwierig
    mein TIPP vorsichtig strahlen (wegen der besseren Haftung) und dann Lakieren
    (anschleifen ist einfacher)
    ach so und bei den Türgriffen gast das Alu aus und gibt Blasen
    also besser lakieren
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (2. September 2017 um 19:22)
  • alexander Irmer
    • 3. September 2017 um 09:31
    • #5
    Denke pulvern ist die beste Lösung,
    sonst hast du sehr schnell Kratzer und abplatzungen dran. :no1:
    Alex
  • peter
    • 3. September 2017 um 11:12
    • #6
    Man könnte natürlich auch bekleben mit Folie.
    Ich weiß aber nicht wie haltbar das ist.
    Ich hab mir mal so ne Rolle auf Seite gelegt und wollte das mal machen.
    Eine Stoßstange hab ich schon foliert.
    Die Schrauben hab ich auch einzeln foliert und dann eingesetzt.
    Es ist ganz Ok geworden, braucht aber etwas Übung.
    Nur für die Leisten braucht man schon ein großes Stück wegen der Länge.
    Ich hab da glaube ich über 70,-€ dafür ausgegeben.
  • Monzablau
    • 3. September 2017 um 23:42
    • #7
    Wenn die Leisten Beulen haben oder verbogen sind, dann zunächst ausbeulen. Dann die Leisten solange schleifen bis die Eloxalschicht runter ist. Anschließend mit Washprimer vorbehandeln, um die Haftung wieder herzustellen.
    Darauf ist dann ein normaler Lackaufbau möglich.
    • 4. September 2017 um 11:34
    • #8
    man kann dat auch pulvern lassen
    und sich hinterher drüber ärgern :laugh:
    alle möglichkeiten sind noch offen
    schlag mal das Kind
  • schwarzer 75
    • 7. September 2017 um 13:11
    • #9
    Hab den selben Mist. Das alte lackieren hat über 15 Jahre gehalten. Werde einfach wieder lackieren. Vor alle dem kann man kleine Schäden selber aufarbeiten.
  • targamanta
    • 7. September 2017 um 14:40
    • #10
    Griffe habe ich alle pulvern lassen , allerbest ... seitenleisten Lackiert .... auch allerbest , das seit Jahrzehnten...
  • seitenteile
    Großmeister
    • 7. September 2017 um 15:27
    • #11
    Hat schon mal jemand Sprühfolie probiert ?
  • Monzablau
    • 7. September 2017 um 16:25
    • #12
    Hält nicht besonders gut.
  • Piknicker
    Meister
    • 7. September 2017 um 17:35
    • #13
    Kann ich Rainer zustimmen das ziemlicher Müll
  • 1 Besucher
