  3. Technik
  4. Elektrik
Masse Benzinpumpe
  • Piknicker
  • 14. Februar 2018 um 10:37
  • siggi.k
    Großmeister
    • 15. Februar 2018 um 20:28
    • #21
    Zitat von Alphamanta
    Pumpen für'n Vergaser sind so laut???? das wuste ich nicht
    ich frage mich nur warum elektrisch
    aber was solls werd ich schon irgendwann mal erfahren
    Wenn son Doppelversager Auto längere Zeit unbenutzt rumsteht, ist der Sprit aus den Schwimmerkammern verduftet.
    Dann braucht die Mechanische Pumpe bei Anlasserdehzahl etwas länger bis die Versager wieder gefüllt sind :up:
    Alles nicht so schlimm ;)
  • Ulli
    • 15. Februar 2018 um 20:44
    • #22
    :wink:Pumpe Kostet? Greenie
  • Quantenadministrator
    • 15. Februar 2018 um 21:16
    • #23
    das stimmt natürlich
    ich weiß ja auch nicht wie schnell die Kammern leer sind
    ein paar Wochen vielleicht????
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
  • Greenie
    • 15. Februar 2018 um 21:51
    • #24
    meine Mechanische Pumpe hatte auch och das Problem daß die Suppe immer wieder zurück gelaufen ist weil das Flatterventil undicht war .....
    jetzt springt er auchnoch schneller an wenn er eine Woche gestanden ist....
    ich hab auch die Mechanische Pumpe ausgebaut und das Loch mit einer Aluplatte verschlossen....
  • alexander Irmer
    • 16. Februar 2018 um 07:31
    • #25
    Mitzuba , Königin der Pumpen:no1::no1::no1:
    Alex
  • siggi.k
    Großmeister
    • 16. Februar 2018 um 09:56
    • #26
    Wenn der Wagen heiß in die Garage abgestellt wird , und es ist warm draußen reicht ein Tag dann füllt die Pumpe wieder.
    Ich höre das am Pumpengeräusch, wann die Vergaser voll sind.
    Den verdunsteten Sprit in der Garage rieht man dann schon vor dem geschlossenen Garagentor.
    Deshalb fahre ich die letzten Meter zur Garage ohne Pumpe, nur mit dem Sprit in den Kammern.
    Ich kann meine Pumpen seperat abschalten:up:
  • Zonendoedel
    • 16. Februar 2018 um 09:59
    • #27
    So mach ich das mit den Zweirädern auch. Mit frischem Sprit springen sie dann auch besser an... ?
  • siggi.k
    Großmeister
    • 16. Februar 2018 um 20:17
    • #28
    :up:
  • Monzablau
    • 16. Februar 2018 um 23:10
    • #29
    Denkt dran, bei den Vergasern können die meisten Schwimmernadelventile nicht mehr wie 2,5 bar ab.
    Kein Wunder, dass es bei euch in der Hütte nach Sprit stinkt.
  • Greenie
    • 17. Februar 2018 um 10:16
    • #30
    das passt schon Rainer....die Pierburg Pumpe ist eine Speziell für Vergasermotoren
    und die beinen Weber haben ein entsprechendes Nadelventil eingebaut.....
    bei einem kleinen Solex PDSI braucht man keine elektrische Pumpe...das reicht die Mechanische vollkommen...
  • siggi.k
    Großmeister
    • 17. Februar 2018 um 18:38
    • #31
    Rainer, selbst verständlich sind bei mir Pumpen extra für Vergaser von Pierburg ( Solex ) eingebaut. Sonst würden ja die Vergaser überlaufen.
    Und das wollen wir ja nicht.;)
    Einmal editiert, zuletzt von siggi.k (17. Februar 2018 um 18:45)
  • siggi.k
    Großmeister
    • 17. Februar 2018 um 18:48
    • #32
    Habe gerade noch mal die technischen Daten geluxt.
    Förderdruck statisch 0,14 - 0,2 bar Überdruck.
    Also alles im grünen:laugh:
  • Greenie
    • 17. Februar 2018 um 18:52
    • #33
    richtig...genau das hat meine auch....:up:
  • 1 Besucher
