  3. Technik
Kopfdichtung
  • M.H.
  • 10. April 2020 um 14:53
  • joiner
    • 12. April 2020 um 11:17
    • #41
    https://www.ebay.de/itm/132419896250
    Das ist schon mal die richtige Kopfdichtung (ist anscheinen nicht mehr so einfach zu bekommen )
    Dazu brauchst du noch :
    Ventildeckeldichtung mit 9 mm Löchern
    Krümmerdichtung
    Gummiring für Wasserkreislauf
    Motordichtmasse
    Dichtung Stirndeckel
  • joiner
    • 12. April 2020 um 11:18
    • #42
    Die anderen Teile bekommst du z b. bei der Altopelhilfe oder Edelschmiede Emmern
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 12. April 2020 um 15:16
    • #43
    Und Steuerkette? Soll ich die auch gleich mitmachen?
    Ist noch die erste drin.
  • joiner
    • 12. April 2020 um 15:21
    • #44
    Wenn du damit anfängst, dann brauchst nen kompletten Dichtsatz für den Motor, Wasserpumpe noch dazu etc...
    Das artet nachher in ne Vollrestaurarion aus.
    Mach erstmal die Kopfdichtung und schau dann...
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 12. April 2020 um 15:37
    • #45
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 12. April 2020 um 15:38
    • #46
    Die Kopfdichtung hab ich liegen.
    Welche soll ich nur nehmen? :/
    Ich glaube die von Reitz ist original.
  • Zonendoedel
    • 12. April 2020 um 16:46
    • #47
    Würde sagen, die Dichtung sieht gut aus.
    Kette könnte man auch mit Kettenschloss nehmen und durchfädeln ohne Steuergehäuse demontieren.
    Ich würde aber gleich alles neu abdichten, wenns einmal auseinander ist.
  • joiner
    • 12. April 2020 um 17:44
    • #48
    Passen sollten beide Dichtungen
  • Ulli
    • 12. April 2020 um 18:02
    • #49
    nur die Kette wäre aber auch Blödsinn ohne die Gleitschienen mitzumachen.....und das Neue muss nicht besser sein...Ich würde erstmal nur die Dichtung machen und dann fahren, für alles andere wäre der Motor besser draussen...dann auch gleich alles einmal Richtig.
    aber den Gummiring brauchst auch unbedingt....
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 12. April 2020 um 18:52
    • #50
    Welcher Gummiring ist das?
    Hast du bitte Bilder o. Ä. Davon?
    Wie gesagt, ich bin Karosserie und Fahrzeugbauer und kenne mich mit den Motorsachen gar nicht aus.
  • Ulli
    • 12. April 2020 um 19:23
    • #51
    Gummiring / K-Ring Wasserkanal Steuergehäuse /...
  • siggi.k
    Großmeister
    • 12. April 2020 um 19:25
    • #52
    Wiso 9mm Löcher, mein Stahldeckel 72'er hat 6mm wie auch der GT Deckel und die Dichtung auch.:nd:
    9mm kam erst viel später.
    Alles nicht so schlimm ;)
    • 12. April 2020 um 19:26
    • #53
    jummiring
  • siggi.k
    Großmeister
    • 12. April 2020 um 19:28
    • #54
    Und wenn der Kopp mal runter ist, die Ventile und Kanäle entrußen.
    Ventilsitze prüfen und ggf.neu einschleifen.
    Wenn schon denn schon :up:
  • joiner
    • 12. April 2020 um 19:29
    • #55
    Die Deckel mit dem Opel Schriftzug haben nach innen um die Löcher noch einen Kragen wo die Dichtung rüber fasst
  • joiner
    • 12. April 2020 um 19:31
    • #56
    Gehört vorne links in das Sackloch
  • Ulli
    • 12. April 2020 um 19:51
    • #57
    Wenn Du deine Zylinderkopfschraube abdichten möchtest ja...sonst kommt die in den Wasserkanal des Steuergehäuses
  • siggi.k
    Großmeister
    • 12. April 2020 um 19:52
    • #58
    :up:
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 12. April 2020 um 20:14
    • #59
    Danke für eure wertvollen Tipps... Ihr seid die besten.
    Frohe Ostern und bleibt gesund.....
  • joiner
    • 12. April 2020 um 20:25
    • #60
    stimmt :oh:
Ähnliche Themen
    • 2. Mai 2013 um 13:10
    • Technik
  • 2 Besucher
