  3. Allgemeines
Hallo aus Ravensburg
  • Leibinger
  • 13. Oktober 2022 um 10:09
  • Zonendoedel
    • 8. Dezember 2023 um 12:56
    • #81
    Hast du die Bremssättel "passend" gemacht?
  • Leibinger
    Routinier
    • 8. Dezember 2023 um 12:58
    • #82
    Was meinst du mit passend?
    Die sind das
  • Zonendoedel
    • 8. Dezember 2023 um 14:27
    • #83
    Achso, sind die kleinen. Sah irgendwie anders aus und im Bereich Radnabe wie abgefräst.
  • h-d4
    Routinier
    • 8. Dezember 2023 um 16:28
    • #84
    Zitat von seitenteile
    Bei mir sind 185/70, 205/60, 215/50, 235/50, 235/60 eingetragen und nichts mit Markengebunden.
    Moin, gibt es den überhaupt noch einen Hersteller für die 235/60 13 REIFEN ? ich habe nur einen 235/50 13 gefunden :ka:
  • Leibinger
    Routinier
    • 8. Dezember 2023 um 16:47
    • #85
    Gibt noch einen Hersteller, Blockley
    Einmal editiert, zuletzt von Leibinger (8. Dezember 2023 um 16:57)
  • h-d4
    Routinier
    • 9. Dezember 2023 um 11:00
    • #86
    Prima ..Danke
  • Leibinger
    Routinier
    • 9. Dezember 2023 um 11:05
    • #87
    Klick
    Da habe ich die her
  • Leibinger
    Routinier
    • 9. Dezember 2023 um 14:13
    • #88
    Ich beschäftige mich gerade mit der Lenkung.
    Wofür ist denn die geschlitzte Hülse? Stehe gerade auf dem Schlauch
  • Greenie
    • 9. Dezember 2023 um 15:54
    • #89
    Interessante lenksäule... Hab ich so noch garnicht gesehen... Zumindest das viereckige Loch für das lenkradschloss, bei allen lenksäulen die ich bis jetzt in der Hand hatte war die Säule am Loch durchgehend gleich dick mit der viereckigen ausfräsung für den schlossbolzen...
  • Leibinger
    Routinier
    • 9. Dezember 2023 um 16:35
    • #90
    Hmm, ok. Vielleicht weiß Rainer etwas dazu?
    Zumindest ist die Lenksäule nicht gestaucht?
  • Monzablau
    • 10. Dezember 2023 um 14:46
    • #91
    Lesen bildet: http://www.manta-a-club-suedhessen.de/Extras/Reparat…einstellung.pdf
    Auf Seite 2 ist zu sehen, dass es sich bei dem Teil um einen Pressring für den sicheren Sitz des oberen Lagers im Blinkerjoch handelt.
  • Leibinger
    Routinier
    • 10. Dezember 2023 um 16:49
    • #92
    Das sage ich auch immer, Lesen bildet ?
    Danke, Rainer.?
  • Leibinger
    Routinier
    • 14. Dezember 2023 um 17:23
    • #93
    Gab es bei der letzten Bestellung beim Manta Dany dazu
  • Leibinger
    Routinier
    • 16. Dezember 2023 um 20:10
    • #94
    Heute das obere Lager im Blinkerjoch getauscht, das untere ebenfalls mit dem Lager vom Brinki und vorne noch mal den Teppich raus gemacht, um das Dämmmaterial rein zubauen. Der Vorbesitzer hatte nur so eine dünne Schaumstofflage rein gemacht, die habe ich rausgerissen. Ach so, und den neuen Schalter am Handbremshebel angebaut. Der Hebel ist leider nicht mehr schön....Ich war es nicht....
    Dämmung
    Handbremse
    Lager oben
    Foto vom Lager unten hab ich natürlich wieder vergessen :oh:
    Einmal editiert, zuletzt von Leibinger (16. Dezember 2023 um 20:25)
  • Leibinger
    Routinier
    • 21. Dezember 2023 um 15:41
    • #95
    Lenkung
    RAID
    So, Lenkung ist wieder eingebaut. Ich habe die Hardyscheibe und das untere und obere Lenkspindellager mit Brinkis Teilen ersetzt. Oben das Blinkerjoch getauscht und dann noch neue Lenkmanschetten. Kreuzgelenk ist auch neu. Jetzt muss ich noch die Spurstangenköpfe tauschen. Und das Raid hat Einzug gehalten. Und, juhu, kein Spiel mehr in der Lenkstange :applaus:
    Einmal editiert, zuletzt von Leibinger (21. Dezember 2023 um 15:46)
  • Leibinger
    Routinier
    • 22. Dezember 2023 um 20:00
    • #96
    https://up.picr.de/46815094qe.jpg
    So, neue Spurstangenköpfe sind auch drin.
    Lenkrad heute richtig mit dem Sicherungsblech verschraubt und die Lenkradverkleidung verschraubt. Passt auch, ohne das etwas schleift.
    https://up.picr.de/46815096iq.jpeg
    Und den Lüftermotor angeschlossen. Nachdem ich die Sicherung getaucht habe, funktioniert er auch.
  • Leibinger
    Routinier
    • 23. Dezember 2023 um 19:19
    • #97
    Klick
    Heute kleine Erfolgserlebnisse. Nachdem ich mit Greenies Hilfe die richtige Innenleuchte identifiziert habe, ist diese nun an Ort und Stelle. Den Himmel hatte der Vorbesitzer ja vor Jahren eingezogen, war mir ja nicht geheuer, da ein Loch reinzuschneiden. Die Kabel lagen zum Glück an der richtigen Stelle.
    Meine Blinker liefen zu schnell. Bei den Lampen war eine falsch und es war ein falsches Relais verbaut. Jetzt gehen die Blinker richtig
    Und die Kontrollleuchte für das Fernlicht ging nicht, obwohl ich alle Lämpchen neu gemacht hatte. Naja, hab mich ein bisschen verbogen und das Birnchen vom Fußraum aus gewechselt. Jetzt gehen alle Lämpchen
  • joiner
    • 23. Dezember 2023 um 20:36
    • #98
    :up:
  • Leibinger
    Routinier
    • 24. Dezember 2023 um 08:42
    • #99
    Guten Morgen.
    Könnt ihr mir sagen, wie das Armaturenbrett unten links und recht befestigt wird? Also was kommt da in die Karosserie? Blechmuttern wie bei den Kotflügeln? Oder Einsteckmuttern aus Metall oder Kunststoff? Ich werde aus dem ETK an der Stelle nicht ganz schlau.
    Stefan
  • joiner
    • 24. Dezember 2023 um 09:11
    • #100
    Ich meine nur ne Blechschraube
