Sicherungsautomat
    ich möchte in meinen Manta die Elektrik ein wenig "sanieren". Gerne würde ich statt der
    alten Sicherungen die im Bild dargestellten Sicherungsautomaten verwenden.
    Hat jemand irgendwelche Erfahrungen mit dem Typ von Automaten.
    Bevor ich die Änderung umsetze möchte ich natürlich alle möglichen Risiken
    abschätzen.
  • Frag den Nico(Polierjunky). Der baut die Kabelbäume in top Qualität nach. Auf Wunsch strickt er wahrscheinlich auch den Siicherungskasten auf neuere Stecksicherungen um.
    Oli :wink:
  • Also ich habe aktuell von Nico ein SR Kabelbaum inclusive Sicherungskasten gekauft.
    Super Qualität sehr passgenau, eingebaut alles funktioniert.
    Was will man mehr, nur zu empfehlen
    Gruss Harald
  • Ich habe die Sicherungs Automaten im Rennauto verbaut, es gibt keine Probleme. Nur bei Amazon oder so würde ich die nicht kaufen man weiß ja nie wo der Krempel her kommt......
  • Mein Kabelbaum scheint noch sehr gut zu sein nur der Sicherungskasten hat offensichtlich an der einen oder anderen Stelle „Temperatureinflusszonen“
    Deswegen war es mir auch bei den drei Steckern auf der Rückseite wichtig, Norm-bzw. Kaufteile einzuarbeiten. Das fühlt sich für mich sicherer an als komplett gedrucktes Material.
    Das einzig Unbekannte sind die Sicherungen, da kommt die Erfahrung von speedy grad gelegen.
  • wenn Du schon solche Probleme hast dann mach den Kabelbaum neu.....das Korrodiert mehrere Zentimeter unter der Isolierung ins Kabel.....da tust Du Dir keinen gefallen alles zu Kürzen und umzustricken.
    Wo gibt es den diesen Sicherungskästen mit Löchern ? Kenne ich noch gar nicht....hab auch 2 Kabelbäume von Nico....der Strickt Dir das so wie Du es brauchst :up:
  • Sobald der Kabelbaum dran ist, komme ich auf dein Tipp - Harald - zurück.
    Danke euch
  • Den Sicherungskasten habe ich konstruiert und gedruckt. Also gleich mit acht Sicherungen und wie gesagt mit den drei eingearbeiteten Normsteckern.😊
  • :nd:
    ohne abdeckung :ka:
  • :ka:
    geschmackssache
  • :nd:
    ich kenne da einen der keinen haben möchte
    und sich watt anneres bauen wird :ka:
