  3. Allgemeines
  4. speziell Manta A
ATS 8X13
  • Turbochristian
  • 16. Juni 2023 um 13:57
  • Turbochristian
    Anfänger
    • 23. Juni 2023 um 14:49
    • #21
    Zitat von Withobi
    moin
    Als mattig 021 ist tief genug.
    Ich würde auf die Felgen 205/60 machen.Tacho passt dann und du musst nur Kanten umlegen.
    Danke, werde mich mal wegen des Gewindefahrwerk schlau machen Gruss Christian
  • Turbochristian
    Anfänger
    • 23. Juni 2023 um 14:51
    • #22
    Zitat von Ulli
    das kommt darauf an was Du alles am Blech bearbeiten willst und welche Reifengröße Du möchtest....bei 235-60-13 z.B. nur mit Dicken Backen....steht dann aber im entsprechendem Gutachten was Du alles machen musst....Ideal z.B. Mattig 021 und hinten dicke Gummis----sonst steht der Bergauf wie n 1200er
    Danke Ulli
  • Turbochristian
    Anfänger
    • 23. Juni 2023 um 14:53
    • #23
    Zitat von seitenteile
    Es ist egal was du auf die 8j ziehst, ohne was am Radlauf zu machen passt es nicht. Es sei denn du baust dir eine GT Achse ein.
    Danke fuer die Info Gruss Christian
    • 23. Juni 2023 um 16:01
    • #24
    :nd:
    Zitat von Turbochristian
    hinten ATS 8X13 ET14
    wo gibt es denn sowatt :ka:
  • Greenie
    • 23. Juni 2023 um 19:05
    • #25
    Wusste nicht, dass ich den Hells Angels beitrete :huh:
    Verstehst auch keinen Spaß... Oder.. ???
  • Zonendoedel
    • 23. Juni 2023 um 19:30
    • #26
    Ich glaube, du seinen nicht.
  • specializt
    Fortgeschrittener
    • 23. Juni 2023 um 20:01
    • #27
    Hat jemand Erfahrung mit dem Gewindefahrwerk von KW V3 Inox?
    Achtung: hat m. W. nur 10-30mm Tieferlegung …
  • Leo
    • 23. Juni 2023 um 22:00
    • #28
    Ich hatte es probiert 8x13 Et 1 mit 205 60 13 Reifen, es hat hinten zwar gepasst beim verschränken, aber es waren ungefähr 0.5 mm Platz zum Blech, Kanten sind angelegt. Wenn du nun durch die Kurve fährst, wird es übel ratschen.
    Drin sind Matiig 022.
  • Turbochristian
    Anfänger
    • 23. Juni 2023 um 22:24
    • #29
    Ja du hast recht, ist sehr dicht am Radlauf. Ich glaube es ist besser wenn ich auf 7 J umsteige.
    Danke fuer deine Antwort.
  • Turbochristian
    Anfänger
    • 23. Juni 2023 um 22:26
    • #30
    Ich schon, aber so wie es aussieht du nicht ;)
  • Turbochristian
    Anfänger
    • 23. Juni 2023 um 22:28
    • #31
    Ja habe ich gelesen, aber Va 60 und HA 50 ist mir zu tief. Ich glaube 30 mm passt.
    Danke fuer den Hinweis.
  • Zonendoedel
    • 23. Juni 2023 um 23:57
    • #32
    VA 60mm ist immer noch zu hoch ?
  • Greenie
    • 24. Juni 2023 um 06:40
    • #33
    Mal was zum Thema..
    Ich fahre hinten 7,5 x13 et0 mit 205/60x13 nach dem anlegen der Radlaufkanten geht alles vorbei.. Vorne fahr ich 7x13 et5 auch mit 205/60x13 da hab ich nur das Frontblech hochgeklappt in dem Bereich wo es beim volleinschlag und rückwärtsfahrt gerne mal schleift...
  • Leo
    • 24. Juni 2023 um 21:50
    • #34
    Habe auch auf 7x13 et20 umgerüstet
  • h-d4
    Routinier
    • 25. April 2025 um 07:14
    • #35
    Moin; ich habe an der Vorderachse 30mm SCC Spurplatten verbaut (mit Tüv_Gutachten) will die Ats Felge 8" ET 1 in Kombination fahren.
    Zur Eintragung möchte der Prüfer ein Gutachten sehen , dass die Kombi für den Manta /Ascona a Fahrbar Tragbar wie auch immer ist .
    Hat jemand damit Erfahrung ein Gutachten einen Tip für mich?
    Danke
  • Gawaschl
    Profi
    • 25. April 2025 um 07:42
    • #36
    Ich fahre die normalen SSF 51/2 x 13 mit 30er Spurplatten, vorwärts einschlagen kein Problem, sobald ich aber rückwärts fahre kratzt der Reifen am unteren Frontblech.......
  • h-d4
    Routinier
    • 25. April 2025 um 08:01
    • #37
    Das beantwortet meine Frage nicht
  • der mit den Längsträgern
    Koryphähe
    • 25. April 2025 um 11:40
    • #38
    ein Gutachten für 8x13 ET1 in Verbindung mit Spurverbreiterungen 30mm wird es nicht geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
    Da wird ja auch der Achsschenkel/Radnabe/Radlager anders/mehr belastet.
    Deshalb verlangt der Prüfer auch nach einem Gutachten, da er da wohl Bedenken hat.
    Mobil: 0175 24 88 456
  • Gawaschl
    Profi
    • 25. April 2025 um 12:04
    • #39
    das sollte es auch nicht, ich wollte nur auf eventuelle Probleme aufmerksam machen, aber mach doch die Erfahrungen selber ^^
  • Captain
    • 25. April 2025 um 13:06
    • #40
    Auch ich beantworte die Frage nicht
    aber ich glaube nicht das du mit der Kombination um irgendeine Kurve kommst.
Ähnliche Themen
  • Hallo aus Ravensburg
    • Leibinger
    • 13. Oktober 2022 um 10:09
    • Allgemeines
