  3. Technik
  4. Motor / Antrieb
Hitzeschutz Blech
  • MB Ascona A
  • 20. März 2025 um 13:21
1. offizieller Beitrag
  • MB Ascona A
    Schüler
    • #1
    Hallo Zusammen,
    ich möchte meinen Motor Warten.
    In diesem Zuge ist mir aufgefallen das am Krümmer eine Halterung ist.
    Für was ist die da ?
    Kann man da ein Hitzeschutz Blech montieren .
  • Jo815
    Routinier
    • 20. März 2025 um 15:20
    • #2
    Ne Info zum Motor und Krümmer wäre nicht schlecht. Bestenfalls sogar ein Bild.
    Das Hitzeschutzblech für den Vergaser wird allerdings nicht am bzw. mit dem Krümmer verbunden da der ja sonst seine Wärme direkt ans Blech weiter geben würde.
  • joiner
    • 20. März 2025 um 15:34
    • #3
    Vermutlich die Abstützung vom Kümmer /Hosenrohr zum Block
  • manta1970
    Meister
    • 20. März 2025 um 18:51
    • #4
    1,9S 90 PS
  • manta1970
    Meister
    • 20. März 2025 um 18:58
    • #5
    Ist wahrscheinlich für ein Hitzeblech für einen Schlauch, der dann zum Luftfilter geht.
  • Jo815
    Routinier
    • 20. März 2025 um 18:59
    • #6
    Da kann ich leider nicht mitreden. Kenne mich nur mit OHV aus :)
  • Zonendoedel
    • 20. März 2025 um 19:22
    • #7
    Genau so ist es!
  • MB Ascona A
    Schüler
    • 20. März 2025 um 21:50
    • #8
    Viele Dank für die Antworten .
    Wie sieht das Hitzeblech aus?
  • Taron
    • 21. März 2025 um 10:11
    • #9
    Hitzeschutzblech, Vergaser NEU
    Neu angefertigtes Hitzeschutzblech passend  für den Opel GT (ab 1,9 l), gefertigt aus rostfreiem Edelstahl in Top Qualität.   ***…
    www.pro-gt.de
    Gruß Peter
  • manta1970
    Meister
    • 21. März 2025 um 11:42
    • #10
    Zitat von Taron
    https://www.pro-gt.de/de/hitzeschutz…er-opel-gt.html
    Das ist nicht gemeint.
  • Online
    der mit den Längsträgern
    • 21. März 2025 um 12:44
    • #11
    Wahrscheinlich meint er das Blech für die Ansaugluftvorwärmung.
    Das wird am Auslasskrümmer befestigt.
    Mobil: 0175 24 88 456
  • manta1970
    Meister
    • 21. März 2025 um 14:54
    • #12
  • Zonendoedel
    • 21. März 2025 um 15:21
    • #13
    Ich habe die untere Variante. Aber wir e man sieht, werden beide nicht an dieser "Öse" verschraubt.
  • manta1970
    Meister
    • 21. März 2025 um 15:52
    • #14
    Diese "Öse" ist auch nicht an jedem dran.
  • MB Ascona A
    Schüler
    • 21. März 2025 um 16:50
    • #15
    Danke für eure Hilfe
    Wie kann ich hier ein Foto hochladen?
    Dann kann ich euch zeigen was ich meine😊
  • Zonendoedel
    • 21. März 2025 um 17:13
    • #16
    Man sieht sich auf Matthias seinen Bildern, was du meinst.
    Bild geht nur über externen Service. Am besten und kostenlos über Picr.de
  • manta1970
    Meister
    • 21. März 2025 um 17:54
    • #17
    Habe nochmal bei meinen zwei 19S Motoren geschaut. Sind ja zwei frühe Motoren. Die haben beide die Öse mit Gewindeloch. Die Öse ist ohne Funktion.
    Denke mal Rainer weiß da mehr.
  • Monzablau
    • 21. März 2025 um 18:19
    • #18
    Welche Öse meint ihr?
  • manta1970
    Meister
    • 21. März 2025 um 19:35
    • #19
  • Monzablau
    • 21. März 2025 um 21:41
    • #20
    Ahh, jetzt verstehe ich, was ihr mit der "Öse" meintet. Diese ist für die deutschen Wagen mit 16S oder 19S Motor überflüssig und im Serienzustand auch nicht dran. Denn die deutschen Wagen waren mit Luftfiltergehäusen ausgestattet, die über eine auromatische Umstellung von Sommer-/Winterbetrieb verfügten. Nicht so im Ausland, wo fast immer Luftfiltergehäuse mit manueller Umstellung von Sommer-/Winterbetrieb zum Einbau kamen. Diese Gehäuse verfügten über einen langen Saugrüssel ohne vorderen Schlauch. Dadurch wackelten die Gehäuse im Fahrbetrieb mitunter sehr stark. Um diesem Eigenleben entgegenzuwirken, gab es eine Abstützung des Gehäuses (etwa in der Mitte des Ansaugrüssels), die unten am Auspuffkrümmer in der "Öse" befestigt wurde. Möglich ist aber, dass in den Werken in Ermangelung von Teilen auch diese "Exportkrümmer" mit "Öse" zum Einbau kamen.
  • 1 Besucher
