Moinsen,
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich den Verteiler richtig anstöpsel?
12s OHV mit 12V zündspule
Laut Vorgänger sollte der Kabelbaum mehr oder weniger plugandplay sein.
Moinsen,
Grün Klemme 1 Zündspule
Schwarz Klemme 15 Zündspule
Breiterstecker Zündsteuergerät
Kleinerstecker Verteiler
Und was ist mit dem Dreierstecker in dem braunes grünes und schwarzes Kabel stecken?
Kleinerstecker Verteiler ....
Den brauchste nicht , der ist eh reingefrickelt ...
Das Braune Kabel kneifste am Verbinder ab , das würde ich mal pauschal auf Masse legen .
Das Schwarze und Grüne und den 3er Stecker brauchste nicht...
also nur das was zum 3er Stecker geht, die einzelnen gehen ja an beschriebene Stellen der Zündspule![]()
Besten Dank! dann werde ich das doch nach Ostern gleich mal testen 👌🏽
So, hab’s eben mal wie gesagt, angeschlossen. Auch das braune ASo, hab’s eben mal wie gesagt, angeschlossen. Auch das braune auf masse gelegt. Leider kein Zündfunke 🤷♂️
Ist eventuell das Zündmodul auch defekt?modul auch defekt?
Was mich auch etwas wundert, ist, dass in dem Kabel, welches direkt am Verteiler ist, am Verteiler ein grün blaues Kabel und ein gelb schwarzes Kabel ist aber am Zündmodul noch ein drittes schwarzes rauskommt. 🤔
das Modul bekommt eigendlich nur das Grüne auf Klemme 1 und das schwarze auf Klemme 15 von der Zündspule mehr braucht es eigendlich nicht..... + der Stecker zum Verteiler
... bin kein Kupfer Indschinör aber bei den CIH's Läuft das so ![]()
Welches?
Das abgetrennte oder das zum Verteiler ging...
Ich meine das Modul brauch zusätzlich Masse, wäre dann das abgetrennte
Hab das abgetrennte auf masse gelegt
Das andere war trotzdem so verbunden?
Dann sollte es klappen...
Hast du bei Zündung an 12V bei dem schwarzen?
Bei Zündung an sind auf schwarz 12v drauf.
Wenn ich im Verteiler die zwei Kontakte Messe auf denen der Stecker steckt sind da auch jeweils 12v drauf. Aber wenn ich am Finger Messer oder den ich nenne sie mal kontaktpunkten der jeweiligen Zylinder, ist da nix.
Also vermutlich ein Verteiler internes Problem…? 🤔
Aber noch mal die Frage: warum kommen aus dem Modul in den Strang für den Verteiler drei Kabel
Hab den Fehler gefunden. Habe das falsche Modul. Das was ich habe ist für eine Zündung mit Hallgeber. Ich hab aber einen induktiven Geber.
Ich berichte, wenn ich das neue Modul da habe.
Für Hallgeber sollte das Modul grau sein .
Ist’s tatsächlich nicht. Aber steht sogar drauf.
