Hallo Zusammen,
so wie es sich anhört brauche ich demnächst ein neues Getriebe.
Jetzt wollte ich mal fragen was sowas kostet.
Eckdaten:
Opel Ascona A 1.9sr
Baujahr 1975
Benziner
4 Gang Schaltgetriebe
Hallo Zusammen,
Eckdaten:
Opel Ascona A 1.9sr
Baujahr 1975
Benziner
Das wird dir so pauschal keiner beantworten können
Gebrauchte Getriebe gibt's günstig bei Kleinanzeigen.
Dann ist die Frage, wie sieht die Kupplung aus, wenn das Getriebe runter ist? KW-Simmerrimg?
Der Ein- und Ausbau ist bei eingebautem Motor machbar, nur ein bisschen friemelig.
Wie Stefan schon schrieb:
Gebrauchte bekommst für 100-200 €
Für ein Ūberholtes musst du schon 4-stellig rechnen
Beim 4-Gang kommt man noch einigermaßen gut ran.
Würde dann auch gleich Kupplung , Ausrücklager und KW-Simmering mitmachen
Dafür kannst nochmal ca 300 veranschlagen
An der Stelle hätte ich die Frage an joiner nach der Passung vom großen KW Simmering Getriebeseitig. Die neuen von Elring und Reinz sind nach meiner Erfahrung zu groß und von daher nicht ganz dicht. Hast du hier eine Empfehlung welchen man hier nehmen kann? Das Pilotlager auch noch gleich mit wechseln.
Ich würde es mit wechseln. Beides bekommst du in guter Qualität und passend z.B. in der Edelschmiede.
