• Moin
    Wir haben heute bei Marvin ne bessere Scheibe in die Beifahrertür eingebaut ( und die Gleitstũcker erneuert) und dabei massive Probleme gehabt die Scheibe einzustellen
    Wie man auf den Bildern sieht , hat der Vorbesitzer da schon wild an der Tür rumgebohrt um den Einstellbereich zu vergrößern.
    Wenn die Führungsschienen auf den äußersten Punkt des eigentlichen Einstellloches geschoben wird, ist da 5/6 mm Luft bis zur Dichtung . Das kann ja so nicht stimmen!
    Ich weiß, das es da Unterschiedle gab bei den Fenstern.
    Waren die Schienen anders ( mit nem Anschraubpunkt weiter hinten )
    oder waren die Führungsstücke an der Scheibe anders ( stärker gekröpft )?
    Wenn ja , wer hat sowas für beide Türen noch liegen ?
    ( Fahrerseite sieht ähnlich aus)
    Einmal editiert, zuletzt von joiner (10. Oktober 2026 um 16:40)
    Die Schienen der Fensterführungen und die Türscheiben inkl. der daran befestigten Schienen sind bei bis/ab VIN unterschiedlich und können nicht miteinander kombiniert werden. Das dürfte bei Marvins Wagen der Fall sein.
    Optisch sind beide Versionen der Schienen durch die unterschiedlich starke Biegungen zu unterscheiden. Auch die Scheiben lassen sich optisch auseinanderhalten, da die Scheiben ab VIN am hinteren Ende (unten an der B-Säule) anders geformt sind. Aufschluss gibt der ETK ab September 1973.
  • Das bedeutet, dass jetzt ab und bis kombiniert ist und deswegen nicht passt ?
    Wenn ich jetzt die passenden Schienen zu den Scheiben finde müsste es doch passen…
