Hallo Jungs
Ich will meinen 16n original machen!
Es wird immer kleine Achse gesagt, also die vom ohv.
Ist dann die Kardanwelle vorne mit cih 4gang anschluß und hinten mit der Scheibe
oder hat der Achshals die "Gelenkaufnahme", so dass die Kardanweölle die normale vom cih 4Gang ist?
Oder istgar die "kleine Achse" ne Cih mit kleinen Bremsen?
"Mann waaas es nit!"
Stefan
16N kleine Achse!?!
Jepp, die kleine Achse hat die kleineren Bremsen, wie die Kardanwelle aussieht weiß ich im Moment allerdings nicht.
moin
die Kardanwelle hat 2 Gelenke und hinten den runten flasch mit 4 bohrungen zur Befestigung
gruß joachim
Also ist der Getriebanschluß zur Kardanwell beim OHV und CIH gleich!?!
Werde ich gleich mal testen! -
Oh nein!
Ich habe es befürchtet.
Es gibt eine 16N Kardanwelle.
Vorne cih hinten ohv.
@Joachim: bist du dir ganz sicher mit der Scheibe hinten?Und ist es eine ohv Achse mit 4.11 er Übersetzung am 16N?
16N ist immer 3,70 oder 3,67. 12S hat 4,11. Selbst als Voyage war keine kurze Achse drin.
Also doch die CIH Achse nur mit kleinen Trommeln?
Voyage hat immer cih achse, den gab es nicht mit der 12er!
Müssen wir erst wieder Rainer fragen? -
Ich bin immer von folgendem ausgegangen:
Der 16N hat die ohv Achse drin.
Die hat vorne die Scheibe und nicht das kreuzgelenk zum befestigen.
Also gibt es eine 16N Kardanwelle, die in keine andere kombination passt.
Kann mir das jemand bestätigen?
Vielen Dank, Stefan -
moin
STOP vorne am getriebe ist die kardanwelle reingesteckt mit ner verzahnung dan kommt ein kreuzgelenk dann das rohr und dann wieder ein Kreuzgelenk wo dann die runde scheibe mit 4 bohrungen zu bestingung drann ist
beim ohv ist die welle mit der verzahnung im getriebe dicker und hat vorne kein Kreuzgelenk aber hinten genau die selbe scheibe zur befestigung
also der einzigste unterschiedt vom OH zur 1,6 N cih Welle ist die anzahl der Kreuzgelenke und der durchmesser der welle an der verzahnung zum getriebe hin
bei der großen CIH achse gibt es diese Bügel befestigung die über das hintere Kreuzgelenk greift
gruß joachim
Kann mich da dem Joachim nur anschliesen,
habe selber nen 16N und 16S. 12S kann ich nichts zu sagen,
aber 16N hat definitiv hinten die Scheibe mit gelenk und vorne auch ein gelenk und die Verzahnung wo gesteckt wird.
MfG Benny
P.S. brauchst Du noch ne Kardanwelle?
OHV-Welle: nur ein Gelenk (hinten)
CIH-Welle: zwei Gelenke (vorne und hinten)
es gibt insgesamt 4 verschiedene Wellen: einmal die OHV, dann eine für den 1,6N, eine für die S-Motoren, eine für Automatik/5-Gang.
hier mal die für Stefan interessanten 2 Wellen für CIH, wie sie in der Microfiche 1981 beschrieben sind:
für 1,6 1,9:
Katalognummer 450256 Gelenkwelle Komplett
- 1,6N ausser 84 89 (das sind die Modellbezeichnungen für den Voyage/Kombi)
bis F 2453080, F9483907
Norwegen ab 2724058für 1,6N:
Katalognummer 446188 Gelenkwelle Komplett
ab F 2453081, F 9483908
Norwegen bis 2724057
KZ: FL auch für AASodele, jetzt noch gefährliches Halbwissen, da um 5 Ecken ohne eigene Voyage/Kombi Erfahrungen: der Kombi hatte scheinbar immer die grosse Hinterachse drin, dann denke ich auch mal mit den 230er Trommeln. Vielleicht kann Brinki oder ein anderer Voyage-Fahrer Licht ins Dunkle bringen.....
ich hab hier noch eine 16N Hinterachse habe ich vor 10 Jahren entrostet und grundiert. Hängt seit dem bei mir in der Halle. Würde sie abgeben wenn du sie brauchst.
Marcel
moin
NEIn 4:11 ist OHV beim 1,6N CIH ist die übersetzung 3:67
schmeiß das nicht imer in einen topf der 1,6N hat zwar ne"OHV" Achse aber überhaupt nichts damit zusammen was übersetzung und gelenkwelle angeht
sag einfach 1,6N hinterachse und noch OHV dann weiß jeder was du meinst
@mark 1980 alter hast ne 1,6 N achse an der wand hängen weißt nichts damit anzufangen und ich such mir 3 jahre den arsch ab und du sagst nicht
gruß joachim
Einzig gemeinsame sind die kleinen Trommeln.
moin
und der hinterachshals sa passt nämlich der schöne aus alu vom OHV drann habe ich so gemacht und schwarz lackiert und die versteigungs rillen seitlich poliert
gruß joachim
ich hab noch ne 16N Kardanwelle und die komplette Hinterachse dazu von nem Manta A.Gruß
Christian -
Ich habe auch noch eine N-Welle und auch eine N-HA,
......wenn ich hier irgendwann endlich meine MANTA/ASCONA B-automatic KARDANWELLE gefunden habe
