Hallo Leute,
gibt es für das Filzlager unten für die Lenkstange noch irgendwo neu (oder repro)????
danke
Hallo Leute,
danke
Du meinst 912360?
ER sollte noch eines haben:
Kontakt: Herr Scheerschmidt
Bauertstraße 22
66894 Wiesbach
Telefon: 063376425
@ Manta1970
Interessiert mich aber nicht mehr. Also was solls ![]()
Wenn es um das untere Lenkspindellager geht, kann man auch das passende Teil vom B Modell verbauen. Es sind zwar ein paar kleine Anpassungarbeiten von Nöten, aber der Rainer hat das ja ausführlich in seinem 2010er Jahrbuch erklärt
Hallo Brinki, vielen Dank.
Was das Filzlager da für einen Sinn macht, da bin ich noch nicht hinter gekommen.
Kann mir da mal einer ne Erklärung geben???
Gruß Micha
Na, es soll wohl gegen eindringendes Wasser dichten..oder ![]()
datt abba doof
ich hab den filz durch ein kugellager ersetzt und
ich weiß nich ob datt lager wasserdicht is
Wo soll denn da das Wasser herkommen? Vom Wischerlager?? ![]()
Das ist das Lager vom B Modell und ich habe noch nie gehört, dass das B Modell irgendwelche Probleme bezüglich Feuchtigkeit hat an dieser Stelle
Ja vielleicht Kondenswasser was da runter laufen könnte.
Da ich ja Anfänger bin, habe ich noch nicht raus gefunden, wie man hier Bilder hochladen kann, ![]()
sonst hätte ich schon ein Foto davon reingesetzt.
in diesem Sinne
der Anfänger
da du ja anfänger bist will ich dich ma uffklären
das mit dem wasser is natürlich kappes
der filz oder wie beim b das lager ist die untere führung für die lenksäule
besser ist natürlich das lager vom b da wackelt nüschts mehr in der lenksäule
da muss aber eine feder zwichen gelenk und lager
Hi
ist es das Lager was unten dann in der Spritzwand sitzt?
gruß
Ne, das sitzt im Stützrohr kurz vorm Ende.
Zur Verdeutlichung hab ich mal ein Bild aus Rainers Beitrag geklaut. Ich hoffe mal er ist nicht allzu sauer deswegen
So noch ein letztes mal.
Es geht um das Filzlager, so wie der Yogi das grade geschrieben hat: das sitzt im Stützrohr kurz vorm Ende und nicht um das Lenkspindellager welches am Ende sitzt.
Das hab ich auch vom B Manta und da hab ich auch nie ein Wort darüber verloren.
So und jetzt hab ich auch keine Lust mehr.
immer mit der Ruhe...... ![]()
wir wißen schon was gemeint is
und das lager vom b ist halt die bessere lösung den filz zu ersetzen
Da haben wir es ja.
Kann ich das nicht drin lassen (oder neu machen) und nur das Spindel-Lager vom B einbauen???
Über Sinn oder Unsinn brauchen wir erst mal nicht reden.
Wenn du das alte Lager drin lässt, kannst du das Lager vom B nicht verbauen. Also entweder ausbauen und das Lager erneuern (egal, ob neue oder alte Version) oder den alten Kram drin lassen. Ne kombinierte Version geht nicht.
Nur ist das B-Lager beim FOH auch nicht mehr Lieferbar.
Heiko
Beim FOH braucht man normalerweise auch nicht mehr wegen solchen Dingen nachfragen. Die wurden schon vor Jahren aussortiert und wahrscheinlich vernichtet oder von Opel Classic Parts übernommen.
Der Wolfgang Wüster hat es jedenfalls im Angebot und bei ihm kostet es 17,50€. Eventuell hat der Brinki es auch gut sortierten Lager
und kann es für nen guten Kurs besorgen.
Aber es ist ja egal, da es nicht um das Lager vom B geht, sondern um das Lager vom A.
