  3. Technik
  4. Ausstattung / Zubehör
Tank einbauen
  • Flock
  • 6. Januar 2012 um 13:43
  • Flock
    Profi
    • #1
    kommt auf die Tankoberseite irgend ein Dämmmaterial, damit er nicht am Bodenblech
    scheuert ?
    Wenn ja, was nimmt man am besten ?
    Harald
  • bananenbieger1590
    • 6. Januar 2012 um 13:59
    • #2
    normal ist so ein Bitumenzeug drauf, so wars zumindest bei mir. Ich habs abgekratzt und nachm lackieren hab ich Vorlegeband ausm Fensterbau genommen. Ist ein selbstklebendes Moosgummi in allen Stärken.
  • Flock
    Profi
    • 6. Januar 2012 um 15:23
    • #3
    Welche Stärke hast Du genommen ?
  • targamanta
    • 6. Januar 2012 um 16:28
    • #4
    Da ich reifenhöker bin habe ich immer hier alte schläuche von Ackerschlepper oder so liegen , geh zu deinem und frag in der GrabbelKiste ob die nen stück haben , schneid dir was us den schläuchen zurecht und legs zwischen .... gruß marco
  • bananenbieger1590
    • 6. Januar 2012 um 16:41
    • #5
    Ich glaube ich hatte 3-4 mm genommen. Ich hab noch ne Rolle da wenn du die brauchst sag einfach bescheid. Die Kostet nix, warn Rest aus der Firma.
  • Schrüfje
    • 6. Januar 2012 um 23:42
    • #6
    oder geh zum Installateur deines Vertrauens, der hat die Bitumenplatten auch, die kommen auf die Unterseite von Badewannen und Duschen als Dämmschutz :up:
  • Flock
    Profi
    • 7. Januar 2012 um 12:02
    • #7
    Danke für die Tipp's. :up:
    Harald
  • targamanta
    • 9. Januar 2012 um 17:03
    • #8
    Kann ja jeder machen wie er mag , nur Bitumen haben den Nachteil das , wenn du den Tank nochmals wieder raus haben mußt , klebt wie Sau , Schmiert wie sau und ist Schwer wieder zu entfernen wenn ziemlich Neu ist ! Deswegen mache ich Gummi Unterlagen rein , hat den Gleichen effekt und bekommst schön ab , aber wie gesagt , jeder wie er mag , ich mag Bitumen eben NICHT :up:
  • metalworks
    Meister
    • 9. Januar 2012 um 19:19
    • #9
    Ich hab beim Einbau mal das Dichtband für die Kotflügel hergenommen. Gibts auf Rollen, läßt sich ganz einfach passgenau zuschneiden und später auch wieder ganz einfach entfernen.
    Fred
  • joiner
    • 9. Januar 2012 um 20:08
    • #10
    Ich hab ein paar Streifen von Mike Sanders Fettband genommen - ist auch gleichzeitig Rostschutz :up:
  • targamanta
    • 9. Januar 2012 um 21:19
    • #11
    Hey Joiner , Gummi Rostet auch nicht und Kost sogar nix !!!!!!!! :fu:
  • joiner
    • 9. Januar 2012 um 21:48
    • #12
    Aber unter dem Gummi kann sich Dreck und damit auch Feuchtigkeit sammeln und das ist dann eine perfekte Basis für Rost. Das Fettband jedoch verdrängt Feuchtigkeit ... :tongue:
  • targamanta
    • 10. Januar 2012 um 07:22
    • #13
    Feucht is dat inne Büx be mee ok ! Da Rostet auch nix :tongue:
  • joiner
    • 10. Januar 2012 um 17:27
    • #14
    na du hest ja uck keen Blechbüx an- oder ? :tongue:
  • 1 Besucher
