  3. Technik
  4. Elektrik
Drehzahlmesser
  • bananenbieger1590
  • 9. Februar 2014 um 14:35
  • bananenbieger1590
    • #1
    der Drehzahlmesser vom GTE Tacho scheint irgendwie zu spinnen, während der Fahrt pendelt er immer nach unten und oben. zwischen 1000 und 2500 U/min. Woran könnte das liegen ??
  • Piknicker
    Meister
    • 9. Februar 2014 um 14:43
    • #2
    Spannungsstabilisator vielleicht?
  • Ascona-A
    • 9. Februar 2014 um 18:06
    • #3
    würd ich auch drauf tippen, aber bevor du den wechselst, mal gucken, ob die Kabelverbindungen alle satt draufgesteckt sind und wie das mit Oxidation an den Steckverbindungen vom DZM ausschaut. Manchmal hilft schon einfaches Schmirgelpapier und die Sache funzt wieder.....
  • bananenbieger1590
    • 9. Februar 2014 um 19:05
    • #4
    wo sitzt der Spannungsstabilisator ?? Verbindungen sind top sauber.
  • Online
    manta_ronny
    Routinier
    • 9. Februar 2014 um 19:10
    • #5
    der Spannungsstabilisator ist es definitiv nicht. Der ist nur für die Temperatur - und Tankanzeige zuständig.
    Ronny :streich:
  • tarragona
    • 9. Februar 2014 um 19:26
    • #6
    das kann auch ein Defekt im Drehzahlmesser selbst sein.
    Da sitzt ein IC (so ein 8-beinigerChip) drin, welches gerne mal aufgibt.
    Die sind aber kaum noch zu bekommen, so daß dann nur der Drehzahlmessertausch bleibt.
    Wenn du alles andere geprüft hast, dann würde ich den Tausch probieren.
    Gruss,
    Gunnar
  • bananenbieger1590
    • 11. Februar 2014 um 19:39
    • #7
    steht da SAK 215 drauf ???
  • bananenbieger1590
    • 11. Februar 2014 um 20:32
    • #8
    Die Nummer vom DIP 8 Schalter ist SN29707P... finde aber nix zum kaufen.
  • manta2009
    Koryphähe
    • 11. Februar 2014 um 20:46
    • #9
    Erst mal nachlöten Jungs. Meistens sind nur die Lötstellen im Aa....haaallo :)
  • Fichtenmoped
    Fortgeschrittener
    • 27. Oktober 2014 um 21:48
    • #10
    ahh gutes Thema!
    mein DZM fängt ab 6000 zu zappeln an...genau dann wenns brenzlich wird :ehrfurcht: Davor ist alles paletti!
    Gibts da was zum flicken oder ist das bei den alten org. Teilen halt so??
    Das Ventilflattern ist ein anderes Thema :D
    sieht übrigens interessant aus!
    Danke und Gruß
    Ralf
Ähnliche Themen
  • Drehzahlmesser spinnt
    • Greenie
    • 5. März 2017 um 15:32
    • Elektrik
  • DZM
    • Ascona-A24V
    • 5. April 2017 um 17:52
    • Elektrik
  • Manta A L oder doch SR???
    • Joschi
    • 4. Februar 2017 um 17:27
    • speziell Manta A
  • 1 Besucher
