Hallo Zusammen,
weiß jemand ob es eine allgemeine Betriebserlaubnis
von KBA Ronal Kleeblattfelgen 5 1/2J x13 H2 Typ 3554.031 für unseren Manta A
mit den großen Bremssätteln gibt?
Schöne Grüße
Robert
Hallo Zusammen,
Schöne Grüße
Robert
Hallo Robert,
was haben die Felgen den für eine ET?
Gruß,
Michi
Wenn eine KBA-Nummer auf den Felgen ist, dann gibt es auch eine ABE. Na und da steht drinn, für welche Fahrzeuge die sind. Kann jeder TÜVer oder du selbst beim KBA anfragen
Hast du Mal bei Ronal angefragt? Was sagt der Ausrüstungskatalog vom Manta?
Ich habe jetzt eine KBA für die Ronal-Felge im web gefunden.
Leider steht da nur Kadett B & Olympia & GT & BMW02er drinn.
Von der Größe müssten sie demnach passen. Ich befürchte es liegt an der Traglast, obwohl der BMW auch nicht sehr viel anders sein dürfte.
Kann man so etwas eintragen lassen oder ist es damit für Manta A gelaufen?
Die Achslast der Felge steht ja im gutachten drin und die Achslast vom Manta siehst du im Fahrzeugschein. Wenn du dies vergleichst sollte eigentlich alles passen. Es gibt ja genügend Mantas/Asconas, die mit diesen Felgen rumfahren
. Der Tüver wird dies aber wahrscheinlich als Einzelabnahme nehmen und das Gutachten als Vergleichsgutachten.
Paßt nicht! Die Achslast ist höher wie die Traglast der Felgen, hatte das vor Jahren auch schon mal und deswegen die Felgen wieder verkauft.
Tja schwierig. Laut ABE beträgt die Radlast der Ronalfelgen 400 kg. Das sollte eigentlich für unsere Fahrzeuge reichen.
Ich denke ich muss mich erstmal mit dem TÜV unterhalten.
Das wird schwierig. Denn das Rad ist nicht für den Manta-A freigegeben und die Einzelradlast (390 kg) wird über das zul. Gesamtgewicht (inkl. 50 kg Zuschlag für Stützlast hinten) errechnet. Macht 1.560 kg zul. Gesamtgewicht. Das wird knapp.
Bin gespannt, was er TÜV sagt.
die ATS 7x13 ET14,5 hat laut Gutachten nur 382,5 KG zul. Radlast und ist für den Manta-A / Ascona-A freigegeben.
Wenn man die zum Vergleich heranzieht sollte eine Eintragung möglich sein.
Hab gerade geguckt: Radlast 400 kg, Ascona/Manta haben ne Achslast von 765 kg
Funktioniert also. Ich hatte 6"-Ronals mit ner Radlast von 375 kg, das ging nicht
Edit: Im Nachtrag heißt es 390 kp, also wohl 390 kg
War grad beim Tüv. Radlast ist nicht das Problem. Er will natürlich die Sache vorgeführt haben und testen ob die Abstände passen.
Da ich immer noch in der völligen Baustelle stecke, ist mir dies so schnell nicht möglich.
