  2. Sonstiges
  3. Mitglieder / Showroom
  4. Showroom Manta A
Dinos Manta 2.0
  • 28. Dezember 2015 um 18:28
    • 1. Juni 2020 um 06:31
    • #161
    Zitat von Udo
    auch wenn der Bericht momentan stark ins Thema lackieren abdriftet, muß ich doch mal nachfragen mit welcher Fördermenge des Kompressors ihr eure Lackierarbeiten durchführt ?
    Liefermenge ca. 500L.
  • der mit den Längsträgern
    Koryphähe
    • 1. Juni 2020 um 12:04
    • #162
    Also ich für mich habe noch in Erinnerung das meine Lackierergebnisse mit relativ wenig Luft und wenig Farbzugabe in der Pistole am einfachsten zu lackieren waren, und zu den besten Ergebnissen geführt hat.
    Man lackiert dann quasi nass in nass, die Farbe trocknet schon wärend dem Lackiervorgang, die Gefahr Läufer zu produzieren, ist geringer.
    Mobil: 0175 24 88 456
  • Monzablau
    • 1. Juni 2020 um 14:47
    • #163
    So auch meine Erfahrung. Man muss zwar mehr Gänge spritzen, doch die Kontrolle des Lackauftrags gelingt viel besser. Am besten ging das mit den ollen Kunstharzlacken damals. Gut und reichlich verünnen und dann mit wenig Druck auftragen.
  • Udo
    Lehrling
    • 6. Juni 2020 um 08:34
    • #164
    Wow, da hast Du aber einen ordentlichen Kompressor, viele kommen nicht mal an 300l/min ran !
    Aber zum lacken benötigt man schon Leistung, bin auf die ersten Bilder von Deiner Lackierung sehr gespannt.
    Koryphähe
    • 6. Juni 2020 um 09:35
    • #165
    Am besten ging das mit den ollen Kunstharzlacken damals. Gut und reichlich verdünnen und dann mit wenig Druck auftragen.
    Mein 2. Auto, ein 75er Ascona-B 12S, habe ich 1986 mit Kunstharzlack lackiert.
    Der brauchte Monate bis er richtig durchgetrocknet war.
    Den gleichen Lack (Rest) ein Jahr später mit der Rolle auf einen Käfer-Kotflügel getan, gutes Ergebnis.
    Danach habe ich erst eine Tür und später zwei Kotflügel für Vaters B-Ascona in Acryl-Einschicht-Metallic (jadegrün?) lackiert, mit total unterschiedlichen Ergebnissen, einmal TOP, einmal wurde Hammerschlagoptik daraus.
    Die Kotflügel und das Heck meines 2. Manta-A (WW-PR19, ocker, 1990-1993) wurden dann mit Zweikomponenten-Acryl-Lack lackiert, ebenfalls mit unterschiedlichen Ergebnissen.
    Kotflügel genial, Heck/Seitenteile fürn Ars... .
    Deshalb bin ich auf Dominics Ergebnis und Nervenzustand so gespannt.
    • 6. Juni 2020 um 11:07
    • #166
    Ich habe 2 Baumarktskompressoren parallel laufen. Mich hatte die niedrige Leistung beim Sandstrahlen genervt. Danach habe ich mir einen2ten - gleichen Kompressor gekauft. Das war günstiger als einen großen kaufen.
    Bin jetzt gerade am Abkleben für die letzte Füllerschicht. Ich werde wahnsinnig beim Schleifen/Spachteln/Schleifen/Spachteln.....................
    Und auch beim Abkleben. Für alles findest Du im Netz Anleitungen und Tipps. Wie man aber einen Fahrgastraum von innen abklebt und dann auch wieder rauskommt, finde ich nirgends. Oder bleiben beim Lackierer die Azubis im Innenraum bis fertig lackiert ist :/
    Jedenfalls bin ich momentan täglich drann - Dank Corona und Kurzarbeit. Mals sehen, wie lange ich das finanziell noch durchhalten kann. :kotz:
  • Monzablau
    • 6. Juni 2020 um 12:07
    • #167
    Genau das habe ich auch mal gemacht. Komischerweise trocknete der Lack auf dem Käfer besser/schneller als auf meinem B-Kadett (Winterauto).
    • 6. Juni 2020 um 12:51
    • #168
    du must abdeckband von innen ankleben
    dann das papier mit einem vorher aufgeklebten abdeckband an das im auto ankleben
  • Ulli
    • 6. Juni 2020 um 14:31
    • #169
    das gleiche wollte ich auch gerade schreiben...es gibt auch Abdeckpapier mit Selbstklebestreifen in unterschiedlichen breiten die man von innen an den Scheibenrahmen kleben kann so das man dann von Außen auf dem Papier weiter abkleben kann.....
  • seitenteile
    Großmeister
    • 6. Juni 2020 um 16:29
    • #170
    Wie ich am GTE,bin seit dem 16.03. Zuhause.
    • 6. Juni 2020 um 17:57
    • #171
    Genau so hab ich das jetzt auch gemacht. Montag schwing ich die Giesskanne und mach dann wieder nen Bild.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 6. Juni 2020 um 19:48
    • #172
    Wenn die Außentemperatur stimmt ;) Wenn es geht 20 Grad Celsius.
    Alles nicht so schlimm ;)
    • 6. Juni 2020 um 20:16
    • #173
    das ist dem Füller egal. Ab 5° heisst es ATTACKE!
  • siggi.k
    Großmeister
    • 6. Juni 2020 um 20:18
    • #174
    Viel Erfolg :up:
    • 9. Juni 2020 um 18:58
    • #175
    Heute bei 16° C ca. 3L Grundierung/ Füller rübergekippt. Sieht schonmal nicht schlecht aus. Das muss jetzt mindestens 1 Woche trocknen - weil 1K!
    Ich bin zufrieden. Wenn es beim Lack genauso klappt, wird das gut.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 9. Juni 2020 um 19:01
    • #176
    Sieht ja schonmal top aus :no1:
    • 9. Juni 2020 um 19:07
    • #177
    :nd:
    is datt füller den du noch ma schleifst :ka:
    • 9. Juni 2020 um 19:36
    • #178
    ja, das wird nochmal mit 400er geschliffen. Vielleicht finde ich noch ein paar Stellen. Wenn nicht - Farbe druff.
  • seitenteile
    Großmeister
    • 9. Juni 2020 um 19:39
    • #179
    Ich kenne das mit 800er .
    Braunen Füller kenne ich auch nicht.
    • 9. Juni 2020 um 19:48
    • #180
    Das ist Brantho Nitrofest. Gibts in vielen Farben.
    400er ist ausreichend, schleife mit Excentermaschine trocken und wenn nötig noch nass hinterher.
    Das funkionierte bisher ganz gut.
Ähnliche Themen
  • "Forum Shirt "
    • catzpower
    • 29. August 2016 um 21:20
    • Smalltalk
