Adapter für E-Servo aus Corsa-B/C
  • Ich fertige gerade wieder eine Aufnahme-Adapter für Servo-Nachrüstung an. Da noch Material übrig ist, lasse ich gleich einen Weiteren machen lassen. Wer also Bedarf hat, 185€
  • Du brauchst den elektrischen Servomotor mit Steuergerät aus dem Corsa B, ne Poti (als Komplettset bei Ebay zu kriegen), eine Lenkstange und das Faltrohr zum abflexen
    So sieht es aus, alles was nach dem Servomotor nach oben geht wird weiter vom Corsa verwendet
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Neuling ()
  • das auf dem Handschuh, dürfte der Adapter sein...
    Nico, Du hast einfach mal von Loch zu Loch den Überstand abgeschnitten...??
    Ich werds bei den anderen Teile berücksichtigen. War kein Platz im Auto, um es rund zu lassen??
  • VERKAUFT
  • Der muss abgeschliffen werden......
    Wenn du ihn rund lässt hast du keinen Platz für die anderen Schrauben von der Servo und du kannst den Adapter nicht montieren
    Da ich noch 3Adapter habe, werde ich diese wohl als fertigen Satz anbieten :nd:
  • alles klar, dann weiß ich bescheid. Danke
    Kann man noch so einen Satz bei dir kaufen?
  • Moin, ich biete die nicht mehr an, war nur ein kurzes Projekt und hatte dann ein paar mehr gemacht...
    Du kannst von mir aber die Datei von dem Adapterring haben...
