Ja Maggo,
ich hab Dich schon verstanden, nur das Problem liegt ja auch vorne.
Ich hab sowieso lieber rundum die gleichen Felgen und Reifen drauf.
Dann kann man mal wechseln.
Ja Maggo,
Aha , und begründung liegt worin das du runum gleiche fahren möchtest ? Vorne ZUuu breit sieht auch doof aus . Ausserdem hast du ja wohl nen 185/70HR13 Reserverad dabei nääää ??![]()
Ei Maggo mei gudder,
dann kann ich die Räder mal von vorne nach hinten und umgekehrt![]()
Tauschst halt die Reifen von links nach rechts ![]()
. Also....breit fahren ![]()
Komische einstellung ....![]()
hab ich bei meinen Auto´s noch nie gemacht .. warum auch ?? Ausser ein reifen zieht mal nach rechts oder Links um zu sehn wat Phase ist ...hmm ok , ihr macht das schon ![]()
Ich finde beim unseren Autó´s es sehr schick das vorne etwas schmaler als hinten, abba jeder wie er mag näääää ![]()
Sind Rennreifen nicht laufrichtungsbezogen?
Kommt drauf an von welchem Hersteller ...![]()
ich hole den Thread mal aus der Versenkung und will keinen Glaubenskrieg wegen 13 oder 15 Zoll entfachen.
Ich möchte ja im ersten Schritt den Ascona mit 2,0E und H fahren.
Fahrwerk, Bremsen, Felgen, .... möchte ich aber so wählen, dass ich später beim Umbau auf XE oder vielleicht sogar LET darauf aufbauen kann.
Welche H-fähigen 15Zöller gibt es?
Meistens werden das wohl auch Felgen sein, die auf den 3er-BMWs waren.
Welche mir einfallen:
7x15 ET23 Rial Cobra
8x15 ET18 Rial Cobra
7x15 ET?? Rial Mesh
7x15 ET?? MSW
7x15 ET?? BBS einteilig
7 und 8x15 ET?? mehrteilig
7x15 ET20 ATS CUP
Bei den Reifen waren damals wahrscheinlich 195/50 und 205/50 drauf.
Aber hat vielleicht einer von euch auch 195/45/15 drauf und mit H eingetragen?
Die liegen im Abrollumfang etwas über den 185/60/13 und würden besser mit der 3,44er Achse zum XE passen.
Mit LET im Ascona wäre die 3,44er passender und da würden dann auch eher die 195/50 oder die 205/50 passen.
Bin mal auf die Antworten gespannt.
Gruß,
Jörg
Ich hab die Exip in 7x15 et25 mit 195/50 15![]()
Dito. Nur mit ET13.
Für Manta A und Ascona A:
Das hängt von deinem Tüvler ab . Normalerweise gibts auf 15 Zöller kein H und beim 2,0 E erst recht nicht. Wie gesagt normalerweise. Würde dir raten erst hierzu bei der H- Abnahme vorstellig zu werden und dann einkaufen zu gehen. Das erspart dann danach diskusionen. Ist in ganz Deutschland mit dem leidigen H wo du genau bist was am Ende eingetragen wird . Bei mir in München geht"s zum Beispiel nicht. ![]()
Also erst fragen und dann tun.
Gruß Hannes
Dann werde ich die Exips in meine Suchliste mit aufnehmen.
Habt ihr für die ein passendes Gutachten?
Oder ging das über eine Einzelabnahme und dem Nachweis, dass die von vor 1985 sind?
Ich kenn das auch so, dass die 10-Jahres-Regel gilt. Aber das kann ich ja dann per Telefon oder E-Mail vorher abklären.
Gutachten gibts für VW und BMW von 1986. Für breitere glaube ich noch vom GT.
Den Rest muss der Prüfer wollen.
Gruß Hannes
Wieso sollte es für 15 Zoll auf Manta A kein H geben??? Es gibt massig Kataloge von Leidinger, ATZ, Lenk und anderen, von Anfang der 80ziger, da wurde die BBS RS Felge sowohl für den Manta A als auch für den Opel GT in verschiedenen Kombinationen mit TÜV angeboten. Da die Umrüstung innerhalb der ersten 10 Jahre somit hätte erfolgen können, ist das "a gmahte Wiesn", da brauchts nicht mal das Ermessen des Prüfers.
Und unter die 13 Zoll bekommt man keine große Bremse, da ist man sogar mit den 15 Zoll schon eingeschränkt.
Fred
wie groß is bei dir groß frägezeichen
Mal unabhängig von der Bremse, gibt es bei den 15Zöllern im Verhältnis zu den 13Zöllern einfach relativ günstige und gute Reifen.
Und da es Ende der 70er, Anfang der 80er Jahren mit den 15Zöllern los ging, finde ich es auch durchaus zeitgenöschisch und passend.
Bei den Reifen würden mir halt eher 195/45/15 gefallen. Das gab es halt damals nicht . Da waren wohl 195/50 und 205/50 angesagt.
Aber mit einer 3,44er Achse und dem XE könnte ich die Übersetzung mit 5-Gang etwas kürzer und passender machen.
Diese Reifengröße liegt knapp unten den 7% Abweichung, die ohne Tachoanpassung verbaut werden kann. Aber ich denke am Ende wird das dann eine Verhandlungssache mit dem TÜV sein.
Fred
Ist ja richtig, drum hab ich ja gesagt erst mit dem Tüvler reden. Manche machen einen Zirkus für alles und jedes.
Verstehe das alles nicht, das wäre doch mein erster Weg bei Umrüstungen erstmal mit dem Tüv oder andere Prüforganisationen sprechen.
Da erspart man sich eine Menge Ärger.
Fred
Versteh ich jetzt nicht Hannes
dein Doppelpost![]()
