  3. Technik
Kopfdichtung
  • M.H.
  • 10. April 2020 um 14:53
1. offizieller Beitrag
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • #1
    Hallo, und frohe Ostern.
    Ich hoffe, ihr seid alle Gesund.
    Ich brauche dringend Hilfe.
    Habe heute Kühlflüssigkeit eingefüllt und wollte eigentlich erste Probefahrt machen.
    Aber der Kopf ist undicht.
    Und es sieht si aus, als wäre da ein loxh imSteuergehäuse, wo sich Flüssigkeit raus drückt.
    Kann mir jemand helfen?
    • 10. April 2020 um 15:01
    • #2
    :nd:
    hat da einer den gummiring vergessen :ka:
  • Ulli
    • 10. April 2020 um 15:14
    • #3
    Was genau hast denn gemacht ? War der Kopf runter ?
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 10. April 2020 um 15:59
    • #4
    Nein, war drauf geblieben, aber von außen lackiert.....
  • schwarzer 75
    • 10. April 2020 um 16:31
    • #5
    Tja, da heißt es Kopf runter und neue Kopfdichting:(. Kühlerdicht würde ich nicht machen , denn dann ist der Heizungkühler zu wenn"s doof läuft.
    Gruß Hannes
  • Ulli
    • 10. April 2020 um 19:11
    • #6
    Ist der denn vorher gelaufen und war Dicht ? Nur vom Lackieren wird der ja nicht Undicht...oder war das Steuergehäuse ab ?
  • siggi.k
    Großmeister
    • 10. April 2020 um 19:23
    • #7
    Glaube auch das Dichtgummi ist hin, sonst ist da in der gegend kein Wasserkanal.
    Alles nicht so schlimm ;)
  • Ulli
    • 10. April 2020 um 19:45
    • #8
    mir sieht das so aus als ob da neue oder gesäuberte Schrauben im Steuergehäuse sind....Wenn die bei montiertem Kopf getauscht wurden kann das abgesackt sein und die Dichtmasse oben hat sich gelöst.....
    Oder es war sogar ganz ab...ob dann der Gummiring richtig sitzt , das Steuerghäuse Plan mit dem Block Oberkante ist und auch genug Dichtmasse an
    Oberkante Kopfdichtung vorhanden ist....:ka:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli (10. April 2020 um 19:53)
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 10. April 2020 um 21:00
    • #9
    Lediglich die Wasserpumpe wurde beim eingebautem Kopf neu gemacht.
    Sonst nichts.
    Was tun?? ;(:ka:
  • Ulli
    • 10. April 2020 um 21:12
    • #10
    Waren die alten Schrauben mit Dichtmasse eingesetzt ? Nicht das da schon ein schaden am Steuergehäuse vorlag:ka:
  • Monzablau
    • 10. April 2020 um 23:01
    • #11
    War das Kühlmittel raus und stand der Motor längere Zeit innen trocken? Wenn ja, kann der Gummiring sich zusammengezogen haben und ist nun leck.
  • M.H.
    Fortgeschrittener
    • 11. April 2020 um 05:17
    • #12
    Ja, stand längere Zeit trocken.
  • schwarzer 75
    • 11. April 2020 um 08:35
    • #13
    Würde hier nichts riskieren und den Kopf runtermachen. das ist in drei Stunden geschehen, bei Profis wahrscheinlich noch schneller.
  • Kloostein
    • 11. April 2020 um 09:27
    • #14
    Selbst mein Lehrling hat das bei seinem D Rekord innerhalb eines Tages ,beim ersten mal, hinbekommen.
    • 11. April 2020 um 11:17
    • #15
    :nd:
    is ja auch kein hexenwerk
    oder weltraumtechnik
    wenn mann datt ascona manta a/b bastelbuch hat erst recht nich
  • Ulli
    • 11. April 2020 um 11:20
    • #16
    Nur Teile besorgen über Ostern ist schlecht...aber zerlegen geht ja schonmal zur Fehlersuche...
    dann haben wir auch was zum gucken:whistling:
    • 11. April 2020 um 11:22
    • #17
    :tongue:
  • Ulli
    • 11. April 2020 um 11:25
    • #18
    Ja Ja… ICH hätte auch alles da Crazy :laugh::wink:
  • Opelbulli
    • 11. April 2020 um 14:46
    • #19
    Wer wat mehr davon hat, hat dat bestimmt liegen8o
    Gruß Klaus
  • siggi.k
    Großmeister
    • 11. April 2020 um 19:25
    • #20
Ähnliche Themen
    • 2. Mai 2013 um 13:10
    • Technik
  • 10 Besucher
