  3. Technik
  4. Motor / Antrieb
Midikit
  • Polierjunkie
  • 22. April 2020 um 13:47
1. offizieller Beitrag
  • Polierjunkie
    • #1
    Moin:wink:
    Ich würde gerne auf einen originalen 1,9er Motor ein Steinmetz Midikit Brücke mit 40er Weber basteln....
    Reicht da noch die mechanische Benzinpumpe aus?
    Gibt es dafür bzw muss ich dafür so auch nen hässlichen Luftfilterkasten besorgen oder darf man den mit offenem Filter fahren?
    Hat jemand ein Gutachten für mich?
    Einmal editiert, zuletzt von Polierjunkie (22. April 2020 um 14:45)
  • Zonendoedel
    • 22. April 2020 um 13:52
    • #2
    Wat is Medikit? Noch nie gehört/gelesen.
    Ein oder zwei Weber?
    Benzinpumpe reicht bei mir für zwei 40er. Musst halt ne Weile orgeln, bis die Kammern voll sind, wenn er ne Weile stand. Find ich nicht so toll, werde daher umrüsten. Aber es funktioniert!
    Offene Filter sind bei mir mit genauen Abmessungen wahlweise zum IRMSCHER Kasten eingetragen. N Gutachten dafür wirds wohl nicht geben.
  • Monzablau
    • 22. April 2020 um 14:10
    • #3
    Wenn, ist das ein Midikit. Mit dem Luftfilterkasten bekommt man so etwas eingetragen. Aber mit offenen Filtertrichtern wohl nicht.
    Bevor du anfängst zu basteln, besorg dir die technischen Unterlagen und spreche mit dem TÜV. Wenn du weißt, was da geht, kannst du dir den Kram kaufen.
  • Zonendoedel
    • 22. April 2020 um 15:06
    • #4
    Kenne Midi, Mini und Maxi.
    Glaub Mini war ein Doppelgaser, Midi zwei davon und Maxi das ganze mit Sportnockenwelle.
    Gutachten gibt's für Solex. Für Weber siehts nicht ganz so gut aus. Aber das weiß Nico, denke ich alles, da er ja welche verbaut hat.
    Vermute daher, dass er Gutachten für offene Filter meint.
    Das ist ja noch ein Unterschied zu offenen Trichtern!
    Wie gesagt, habe ich zwei offene K&Ns ohne Gutachten eingetragen bekommen. Matze glaub ich auch.
  • Polierjunkie
    • 22. April 2020 um 15:15
    • #5
    Monzablau hast natürlich recht, es heißt Midikit.... Aber du wusstest ja was ich meine...
    Aber ich habe noch keinen Luftfilterkasten für die gesehen... Kenne da nur die halboffenen Filter mit der Platte vorne
    Zonendoedel
    https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Man…amp;referid=109
    • 22. April 2020 um 17:40
    • #6
    :ka:
    laut internet gibts da nur den sportluftfilter für
  • Greenie
    • 22. April 2020 um 17:47
    • #7
    Also für das mini kit gab's wohl mal einen Filter von irmscher, welcher aber sehr selten geworden ist da der meistens auf den OHV Motoren landete... Der kleine Trockenluftfilter von Steinmetz wird auch eingetragen ohne Probleme.. Zumindest hier im Heidelberger Raum und im Münchner Raum.... Ich hab ja das midi kit drauf mit den kleinen filtern und auch eingetragen...
    Notfalls Schweißt du dir halt selber einen Kasten zusammen und haust innen einen k&n Platteenfilter rein...
    • 22. April 2020 um 18:02
    • #8
    Im Steinmetzgutachten ist der Luftfilterkasten abgebildet und bemaßt. Mit etwas Anpassungpasst auch der K&N Filter rein.
    Mit meinem selbstgebauten Kasten habe ich das eingetragen bekommen. Das Einzige, was nicht zum Gutachten passte, waren die Irmscherbrücken. Das hat er nicht beachtet.
    Bau doch Solex für die Eintragung drauf und später um auf Weber.
  • Polierjunkie
    • 22. April 2020 um 18:10
    • #9
    https://www.ebay.de/itm/252565428071
    Das ist die Steinmetz Brücke, wird dort von denen als Midikit bezeichnet....
    • 22. April 2020 um 18:24
    • #10
    Das dürfte das Minikit sein. Ich hab das Midikit mit 2 Brücken und Gasern
  • Polierjunkie
    • 22. April 2020 um 18:34
    • #11
    Es wird von Steinmetz selber als midi kit verkauft und wenn ich midi kit Google dann wird mir auch dieses angezeigt.... Ich persönlich kenne dies auch nur als midi und nicht als mini kit....
  • Greenie
    • 22. April 2020 um 18:49
    • #12
    Ich find die Brücke aber nicht gut
    Das ist nur eine Notlösung für den GT.... Eine Seite ist länger als die andere... In den Kleinanzeigen war jetzt die ganze Zeit eine originale alte Steinmetz Brücke drin für einen doppelflachströmer.... Das wäre schon stimmiger und auch besser zu bedüsen....
  • siggi.k
    Großmeister
    • 22. April 2020 um 20:19
    • #13
    Die Bezeichnung für das Kit war 1972 wie Dino schon geschrieben hat Minikit.
    Und der Luftfilter für einen Doppelvergaser von Steinmetz hatte so ausgesehen:
    PS. den Luftfilter von der Anlage hab ich noch, den Rest vor Jahrzenten verkoft :rolleyes:
    Alles nicht so schlimm ;)
    Einmal editiert, zuletzt von siggi.k (20. September 2020 um 17:44)
  • Greenie
    • 22. April 2020 um 20:51
    • #14
    siggi.k solltest du dich von dem Luftfilter mal trennen wollen gib bescheid...habe interesse daran....
  • siggi.k
    Großmeister
    • 22. April 2020 um 21:15
    • #15
    Kannste haben gegen eine kleine Aufwandsentschädigung 8o
  • Monzablau
    • 22. April 2020 um 21:28
    • #16
    Es wurde aber nach einem Kit mit zwei Vergasern gefragt, und das gab es als Midi und Maxi Kit..
  • siggi.k
    Großmeister
    • 22. April 2020 um 21:46
    • #17
    Nee, steht in Post 9 was Nico meint. Einfach den Link öffnen.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 22. April 2020 um 21:54
    • #18
    Hab gerade mal auf der Steinmetzseite versucht alte Kataloge zu öffnen geht nich :ka:
    http://www.steinmetz-automobiltechnik.de/pageflip_katalog_70/index.php
  • Zonendoedel
    • 22. April 2020 um 22:09
    • #19
    Nico meint den mit einem Vergaser. Meist auf GTs oder OHVs.
    Kenne ICH auch als Mini Kit.
    Aber die Diskussion gab's schon mal. Wurde auch schon mal anders bezeichnet.
    Bei zwei Vergaser mit K&Ns musste ICH nix anpassen. Ging super.
    Für die Nico Variante kenne ich auch nur offenen Filter. Steinmetz oder K&N. Warum sollte das nicht eingetragen werden?
    Gutachten würde ich mal bei der GT Fraktion nachfragen.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 22. April 2020 um 22:14
    • #20
    Jepp
  • 1 Besucher
