Tach,
kannst meins geliehen haben. Musst du dir nur bis Mittwoch holen.
Tach,
Tach,
Was genau ? Wo wohnst du denn nochmal ?
Hast PN
.... bei Erstbefüllung drücke ich IMMER erst Hinten dann Vorne vom Unten Luftfrei Bremsflüssigkeit bis in den Behälter vom HBZ damit falls beim verlegen der neuen Leitungen ein "Sack" enstanden ist, in dem eine Luftblase nur hin und her flitzt, diese dann nach Oben zum behälter wandert ... und dann klappt das auch mit der herkömmlichen oder "mit Gerät" Methode ...??
Ich hab ein elektrisches Gerät das mit Druck (bis 2 bar) entlüftet... Funzt immer..
ich auch
nennt sich kompressor
da ist der druck einstellbar ![]()
ich auch
Lustig.. Naja ich drücke halt die neue bremsflussigkeit rein, du nur luft?
Alles anzeigenHabe heute die Kardanwelle abgeholt in Holland, wo ich sie kürzen und wuchsen lassen habe, Verarbeitung ist top, Welle ist freigegeben bis 9000 U/Min.
Die ist gekürzt auf 690mm Gelenkmitte zu Gelenkmitte.
Und um einiges günstiger als die Firmen hier in Deutschland!
Elbe in Köln wollte mindestens 450 Euro haben und am Telefon wurde mir gesagt sie würden das nur machen, wenn sie auch die Gelenke tauschen würden , Kostenpunkt nochmal 150 bis 200 mehr.
Bei Van der Werf habe ich jetzt 210 Euro bezahlt.
Wenn jemand Interesse hat an der Firma , ich kann sie wärmstens empfehlen.
Habe sie von jemanden ebenso empfohlen bekommen, welcher dort auch schon mehrere Wellen dort machen lassen hat.
Mahlzeit das ist der
Van der Werf Technical Support
+31 6 40411096
Welle habe ich sofort mal eingebaut .
Das sieht doch SUPER aus
da werden einige zurecht neidisch sein ![]()
So morgen wird endlich der Termin beim TÜV gemacht. Abgestimmt ist der gute schonmal.
Wo sind denn die Scheibenwischer ???
Schönwetterfahrzeug ![]()
Die kommen samstag drauf
Erst mal kommt der heute Abend wieder nach Hause ![]()
Die blöde und dämliche Frage musste ja kommen ....
Wieso ist die Frage blöd und dämlich?
Kennst du einen der Beiden?
Ich finde die Frage überhaupt nicht blöd und dämlich und schon gar nicht, da sich beide kennen.
Weil man sich den Mist sparen kann - so oder so
genauso wie du deinen eigenen Mist sparen kannst....
Ich glaube dann bist du hier falsch. Tut mir leid.
Zu dem war ja auch vom Tüv die Rede, mamsch ein Prüfer besteht da drauf ![]()
