,kein Strom am Kabel 1,9 E Benzinpumpe
  • Hi Leute,
    hab ein komisches Problem an meinem 1,9 E
    Der Plus der hinten zur Benzinpumpe geht liefert 10,75 Volt am Stecker zur Benzinpumpe.
    Das ich aber beim messen pulsieret . Sobald ich die Benzinpumpe anschließe kommt gar nichts mehr.
    Ich habe daher die Benzinpumpe direkt angeschlossen. Die läuft dann einwandfrei.
    Hat jemand von euch hierzu eine Idee?
    Gruß Hannes
  • Ich würde prov. ein Ersatzkabel von Sicherung nach hinten legen und probieren, funktioniert es dann , ist der Fall klar. Oxidation in Sicherung kann auch noch möglich sein.Aber ich denke das haste sicher schon gecheckt.
    Viele Möglichkeiten gibt es da glaub ich nicht.
    Gruss Harald
  • Was misst Du denn für nen Wert vorne am Stecker vom Steuergerät ? Und dann weiter zurück zum Doppel-Relais ....?
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli ()
    Am Relais hab ich 12 Volt . Das Relais ist neu und ich habe es auch gegen ein anderes neus getauscht. immer der selbe Mist hinten pulsieret 10,75 Volt.
  • ich würde je den Weg von hinten an Prüfen da die Pumpe gebrückt läuft....wenn die Leitung vom Stg. zur Pumpe Ok ist , und vom SK bis zum Relais auch alles OK ist dann stimmt im Kabelbaum vermutlich etwas nicht....der ist ja anders als bei den 20E mit dem Hauptkabelbaum beim A verbunden....
    mit Glück liegt der Fehler im Teil des Einspritz-Kabelbaum....der ist einfacher tauschbar.....oder Massefehler....aber das wäre schnell geprüft:ka::laugh::/
