Suche Einspritzdüsen
    ich bin auf der suche nach zwei punkt vierer einspritzdüsen
    mit mehr durchlass bei gleicher einspritzdauer :ka:
    laut autodoc haben die 150g/min
    Einmal editiert, zuletzt von crazy ()
  • :nd:
    die zwei punkt vier hab ich schon
    brauche größere mit mehr durchlass
    bei gleicher einspritzzeit
    danke
    Wenn mich nicht alles täuscht, wird die Einspritzzeit nicht von den Düsen sondern vom Steuergerät impulsiert. Auch beim 2.4er. Oder irre ich da? Und die Einspritzmenge wird ebenfalls vom Steuergerät per Zeitimpuls gesteuert. Das Korrektiv dabei ist dann nur die Größe der Düse, die natürlich dann auch auf die Menge vs. Zeit Einfluss hat.
  • Wenn mich nicht alles täuscht, wird die Einspritzzeit nicht von den Düsen sondern vom Steuergerät impulsiert. Auch beim 2.4er. Oder irre ich da? Und die Einspritzmenge wird ebenfalls vom Steuergerät per Zeitimpuls gesteuert. Das Korrektiv dabei ist dann nur die Größe der Düse, die natürlich dann auch auf die Menge vs. Zeit Einfluss hat.
    Ganz so ist es nicht. Es geht hier um die maximale Durchflussmenge. Kleinere Düsen agieren da wie ein Leistungsbegrenzer. Zudem wird bei höheren Drehzahlen die Spritmenge zu gering, mit den entsprechend negativen Konsequenzen für den Motor (Abmagerung, hohe Themperaturen).
    die zwei vierer düse hat laut autodoc 150 g/min
    die calibra turbo laut autodoc 237 g/min
  • :nd:
    auf wieviel ohm is datt denn entscheidend :ka:
  • :nd:
    Jute Frage ?
    z.B. die Nachbaudüsen aus China weichen 1-2 Ohm vom Listenwert ab (nach unten).
    Hab erst überlegt ob die Ventile mehr Strom ziehen und dadurch das Steuergerät überlasten.
    Gemessen ziehen die wirklich mehr Strom (A).
    Funktionieren aber super.
    Gruß Peter
