Hallo Freunde
Ich suche noch einen abschliessbaren Tankdeckel für meinen Manta A.
Da er für einen GT/E ist, möchte ich den Schwarz-Matt lackieren, desshalb ist der Zustand des Chroms egal, das Schloss müsste einfach funktionieren.
Ich suche auch einen nachrüstbaren Scheibenwischer Intervallschalter denn es früher gab (Der mit dem Drehknopf, Hella 5WA 001 871 -03 oder ähnlich)
Wenn jemand von Euch noch so etwas im Fundus liegen hat und sich davon trennen könnte und es verkaufen, würde ich mich freuen.
Grüsse
Paulo
Tankdeckel / Intervall Scheibenwischer
Die abschließbaren Deckel gab es nur in Chrom
Die zu lackieren ist meist nicht von langer Haltbarkeit beschieden.
Man müsste quasi einen Neuen ohne Rostpickel komplett zerlegen , entchromen und dann lackieren.
Sobald da schon Pickel im Chrom sind, werden die immer wieder hoch kommen
Ansonsten guckst du hier
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-tankdeckel-opel-oldtimer/3067772426-223-6106?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
Also dem muss ich widersprechen. Am Kühlergrill eines meiner Alltagswagen hält schwarzer Plastidiplack schon jahrelange direkt auf Chrom.
Und meine Heckstoßstange hatte unten auch Rostpickel im Chrom. Die habe ich ausgeschliffen, Rostumwandler drauf und dann bisl Alu Zinkspray drauf getupft und Klarlack drüber. Da kommt auch seit Jahren nicht wieder.
Aber der Tankdeckel ist aus Zinkdruckguss- der blüht von innen auf
Im Zinkdruckguss sind fast immer Einlagerungen aus Metallsalzen vorhanden, die dann zur sogenannten "Zinkpest" führen. Insbesondere, wenn beim Verchromen mit Säuren gearbeitet wird. Grill und Stoßstangen beim Ascona bestehen aus anderen Materialien.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/orig…content=app_iosHallochen
Besten Dank für den Tip, habe mich da gemeldet.
Ich werde den Deckel schleifen und schwarz Lacken. Denke das wird eine Weile halten. (ist ja beim Zinkguss etwas heikel)
Ich weiss, dass der Abschliessbare nur in Chrom war, Schwarz ist beim GT/E für mich aber stimmiger (und ich will einfach den Tank Abschliessen können).
Dann fehlt mir nun noch die Nadel im Heuhafen... der Interwall Scheibenwischer..
So Freunde
Einen würdigen, abschliessbaren Tankdeckel habe ich nun.
Ein Intervall Relais von Hella habe ich in der Bucht gefunden und werde es demnächt im GT einbauen...
Fehlt noch ein zweites. RIchtig schwer zu finden die Dinger.
Wenn einer noch eins hat würde ich es gerne erwerben...
Grüsse aus Heidiland -
Richtig gut in schwarz. Bin da nicht drauf gekomen. so Kann man die alten verpickelten noch nutzen. Super
.Hannes
es gab die nicht abschließbaren auch in lackierbar
So einen hatte ich serienmäßig in Wagenfarbe.
Kleine Stolperfalle:
Auf dem Chrom haftet der Lack nicht wirklich gut. Einfach Farbe drauf und der Lack wird eher früher als später abblättern.
Ich habe bei meinem Verchromer des Vertrauens den Deckel zum "Entchromen" vorbeigebracht. Die Kupferschicht habe ich draufgelassen.
Etwas Epoxyprimer, geschliffen und Lack drauf. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebniss.
ja , Chrom muss runter .
