  3. Technik
  4. Elektrik
benzinpumpe von wo ???
  • gelber koffer
  • 25. September 2008 um 23:28
  • Alex
    Lehrling
    • 12. Oktober 2019 um 23:45
    • #101
    Habe beim LMM gemessen. Der Kontakt schließt sich. Ich hoffe jetzt alle Fragen beantwortet zu haben. Bin ja um eure Hilfe dankbar :streich:
    • 13. Oktober 2019 um 01:13
    • #102
    :ka:
    Zitat von Zonendoedel
    Gute Idee! In meinem Keller liegt aber leider keine.
    dann bist du halt schlecht vorbereitet
    • 13. Oktober 2019 um 04:43
    • #103
    Aber um Dich geht es doch gar nicht :nd:
  • Kloostein
    • 13. Oktober 2019 um 07:47
    • #104
    Alternative währe der Bosch-Dienst um die ecke, der hat die noch in frisch!;)
  • Kloostein
    • 13. Oktober 2019 um 08:04
    • #105
    Zitat von crazy
    :nd:
    datt einfachse is doch
    man jeht in keller
    nimmt eine 12v zündspule ausm regal
    legt die direkt auf 12v
    und probiert ob der motor läüft :ka:
    Alles anzeigen
    der Zündspule ist das egal ob Sie mit 9V oder 12V gefüttert wird, das Problem ist der Unterbrecher der die grätsche macht.
    Aber der hält das ca. 1000 -2000 km aus.
    bei der 12V spule für Unterbrecher ist lediglich der Vorwiederstand integriert.
    Also geschaltete 12V an die Zündspule legen und mal probieren.
  • Alex
    Lehrling
    • 13. Oktober 2019 um 08:22
    • #106
    Ich habe ein neuen Drosselklappenpodi eingebaut. Wie kann man den einstellen?
  • Excalibur
    • 13. Oktober 2019 um 10:51
    • #107
    deine 12 Volt für die Zündspule holst du dir am besten von der Motorraumbeleutung.
    die Schrauben vom Drosselklappenschalter soweit lösen,
    das du ihn gerade bewegen kannst.
    Im Uhrzeigersinn drehen, bis er klickt.
    Die Drosselklappe mit der hand ganz eben öffen ( druck mit dem Finger auf das Gasseil )
    sollte der Schalter wieder klicken.
    Schrauben fest ziehen und kontrollieren.
    Olli
    • 13. Oktober 2019 um 10:52
    • #108
    na DAS ist jetzt aber nicht richtig!
    Die Zündspule ist entweder für 9Volt ODER für 12Volt Dauerbetrieb geeignet. Dem Unterbrecher ist das egal - solange der Kondensator das macht, was er soll.
  • Alex
    Lehrling
    • 13. Oktober 2019 um 11:54
    • #109
    Habe die Zündspule mal überbrückt. Springt trotzdem nicht an
  • Alex
    Lehrling
    • 13. Oktober 2019 um 11:58
    • #110
    wie kann ich überprüfen ob der Sprit bekommt. Ich meine wenn die Einspritzdüsen eingebaut sind. Wenn ich die ausbaue, und starte, sprühen die. Ich glaube, wenn die eingebaut sind, hören die auf zum sprühen
  • Alex
    Lehrling
    • 13. Oktober 2019 um 11:59
    • #111
    kondensator ist neu
  • Excalibur
    • 13. Oktober 2019 um 13:21
    • #112
    Ließ dich mal ein bischen auf dieser seite durch.
    http://www.senatorman.de/ljetronic.htm
    Hier stehen viele prüfanleitungen drin.
    Die düsen werden auch im eingebautem zustand funktionieren.
    Olli
  • Zonendoedel
    • 13. Oktober 2019 um 13:52
    • #113
    Stimmt. Wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass nicht jeder sowas rumliegen hat. Vermutlich die wenigsten.
    Aber keine Angst um mich und meine Vorbereitung. Ich wüsste mir schon zu helfen...
    Und hatte der Hannes nicht mal gesagt, dass Elektrik auch nicht so sein Ding ist? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
  • Alex
    Lehrling
    • 13. Oktober 2019 um 14:19
    • #114
    Ich hoffe, dass der Hannes mehr Ahnung in der Elektrik hat, als ich.
  • Ulli
    • 13. Oktober 2019 um 16:01
    • #115
    Mach mal ein Bild von den Steckern am Thermostatgehäuse...
  • Alex
    Lehrling
    • 13. Oktober 2019 um 16:26
    • #116
    Okay mach ich
  • Kloostein
    • 13. Oktober 2019 um 17:39
    • #117
    meine Erfahrungen sind da bisher anders gewesen. Bei den zündspulen ( 9V für Vorwiederstand ) die ohne vorwiederstand angeschlossen wurden, Waren die Kontakte des Unterbrechers nach Ca. 1000 Km total verbrannt. Den zündspulen und den Kondensatoren liefen danach immer noch.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 13. Oktober 2019 um 20:08
    • #118
    Was soll das bewirken wenn du die Zündspule überbrücks:nd:
    Mit einem Multimeter kann man die Widerstände der beiden Wicklungen in der Zündspule überprüfen.
    Alles nicht so schlimm ;)
    • 13. Oktober 2019 um 20:13
    • #119
    Ja klar: weil eine 9Volt Zündspule auf 12Volt einen ca. 30% höheren Strom zieht und der Unterbrecher und Kondensator damit auch höher belastet werden. Da liegt der Fehler aber nicht am Unterbrecher!
  • Zonendoedel
    • 13. Oktober 2019 um 20:18
    • #120
    Dachte auch immer, dass der Kontakt geschont werden soll.
    Warum gab's dann überhaupt 9V Zündspulen mit Widerstandskabel?
Ähnliche Themen
    • 2. Mai 2013 um 13:10
    • Technik
  • Neues aus Bottrop
    • siggi.k
    • 6. Mai 2016 um 21:34
    • Mitglieder / Showroom
  • Manta A aus dem Münsterland
    • alexander Irmer
    • 20. September 2015 um 17:31
    • Showroom Manta A
  • das Thema Weber und Co Fragen an die Experten
    • Greenie
    • 22. Februar 2017 um 20:06
    • Motor / Antrieb
  • 15 Besucher
