der is gestern erst jemäht worden
Manta A Resto und Umbau auf C20LET
Crazy seiner ist wirklich so tief. Bei mir in der Straße würde der Wagen auf nem Gullideckel aufsetzen und alles vier Räder wären in der Luft
Nach langer Zeit will ich mich auch mal wieder melden.
Leider hat sich beim Turbo-Projekt noch nicht viel mehr als bisher getan aber es wird...
Dafür habe ich jedoch die Garagenerweiterung beendet und dann konnte ich bei einem guten Angebot nicht wiederstehen und habe mir einen Lotus Elise 111R mit Kompressorumbau gekauft.
Durch diese Veränderung und mehr Verantwortung im Beruf habe ich mich entschlossen den zweiten Manta den ich mit einem 16V Motor versehen wollte in gute Hände abzugeben.
Verkaufsanzeige stelle ich noch rein.Grüße
Arnold -
Richtig geiles Spaßgerät
Hallo Arnold,
muß Dich doch mal besuchen, aber irgendwie bekommt man seinen A... nicht hoch
Oder Du kommst mal bei mir vorbeigeflogen, genur Autos hast Du ja, Hauptsache der Antrieb sitzt auf der richten Achse. Gruß Georg -
Hi
Kann Arnold verstehen. Bei mir wars gerade umgekehrt, zuerst Lotus 111r dann Manta GTE
. ...vielleicht lags auch bei dem zu hohen Bussenkatalog der schweizerischen Rennleitung? -
@ alex opeldriver
Ja das ist es...
@ a-gte-224
Hallo Georg,
wenn wir es mit dem Treffen dieses Jahr nicht hinbekommen dann aber bestimmt im nächsten...
@ archiborn
Irgendwie haben wir wohl einen ähnlichen Fahrzeuggeschmack...
Nach zwei Jahren ohne große Änderungen an meinem Projekt, habe ich Anfang des Jahres die Arbeiten daran wieder aufgenommen.
In der unproduktiven Phase habe ich mir verschieden Gedanken zum Projekt gemacht.
Die Hinterachse war in meinen Augen ein Schwachpunkt bei dem Motor, den ich verbauen werde.
Im Seven habe ich den Motor ja auch verbaut und auch da hatte ich Anfangs eine Starrachse, das Trampeln beim Herausbeschleunigen aus unebenen Kurven fand ich damals als sehr stören und habe eine Einzelradaufhängung verbaut.
Im Netz habe ich einige Ideen zum Umbau auf eine Einzelradaufhängung an der Hinterachse gefunden.
Entschieden habe ich mich für den Einbau einer Omega B Hinterachse.Um die Omega Hinterachse an den originalen Manta A Längslenkerbefestigungspunkten der Starrachse montieren zu können, mussten die Aufnahmen der Tonnenlager abgetrennt werden.
Damit das Differenzial mittig verläuft und die Querlenkeraufhängungen der Achse an den Längsträgern der Karosse vorbeikommen, musste die Achse um 4 cm eingekürzt werden.Leider musste die Karosse im Bereich der hinteren Sitze eingeschnitten werden um Platz für die inneren Querlenkeraufnahmen der Achse zu schaffen.
Hier sieht man die Anbindung der Hinterachse an den originalen Aufnahmepunkten der Längslenker. Die Aufnahmen sind bisher nur geheftet, die engültigen Schweißarbeiten werden von einem gelernten Schweißer durchgeführt.
Durch die breitere Omega Hinterachse muss ich Verbreiterungen an beiden Achsen verbauen.
Da ich wegen der Verbreiterung wohl auch an der Vorderachse 9 Zoll breite Räder verbauen werde und es gerade "IN" ist, habe ich mir eine Corsa B elektronisch servounterstützte Lenkung besorgt und diese mittels eines Adapters an das Unterteil der Mantalenkung verbunden.
Danke an Brinki nochmal...Da ich die Elise Stze sehr gut finde, habe ich mir ein Paar davon besorgt und mal eine Stzprobe gemacht, die Sitzaufnahmekonsolen müssten nächste Woche kommen.
Demnächst werden die Kardanwelle und eine Antriebswelle durch Elbe auf Maß gebracht.
Alter Falter, da hast du aber was angefangen
Soll das Ganze TÜV bekommen?
Geile Idee
Zur Servo,
hast du den Poti schon? Bei dem oberen Stück von der Corsa Einheit musst du das Langloch für den Lenkstockschalter und dem Schloss ändern.
Oder lässt du die Corsa Einheit oben dran
Moin Arni meinen Respekt&Segen haste schonmal.
Langweilig gibts schon genügend.
@ joiner
Ja, er soll geTÜVt werden.
Hoffe nur, dass ich vor der Pensionierung des Prüfers fertig werde...@ Neuling
Den Poti habe ich schon aus Portugal zugeschickt bekommen.
Die Corsa Einheit behalte ich bei, ist in der Elise auch verbaut, somit gibt es keine Probleme bei der Bedienung...
Das Zündschloß habe ich vom Manta übernommen, spare mir damit die Neuverkabelung.
Das Problem mit dem Langloch für das Schloß ist mir schon aufgefallen, danke für den Hinweis.@ icebear65
Danke Uwe...
@ Neuling
Was soll es denn für Probleme geben
Bei mir und bei ner anderen die ich mit eingebaut habe funktioniert alles. -
War ironisch gemeint mit dem Bedienen, habe den
Smiley am Ende vergessen...
Meinen Respekt für den Umbau
. Nimmst du da die Verbreiterungen vom 400er? Ich bin da mal auf das Endprodukt gespannt
.Meine 9x16 et15 passen vorne aber auch ohne Verbreiterungen unters Blechkleid
@ Teufelsrochen
Die Verbreiterungen sind nicht vom 400er, wird wohl kaum einer drauf kommen von welchem Fahrzeug die sind?!?
Die sind vom LR Defender...
Wenn ich aber nur hinten wegen der breiteren Spur vom Omega Verbreiterungen verbauen würde, dann würde es ziemlich bescheiden aussehen... -
Was keine Kunst ist mit nem 40er Gummischen.
@ Arni
Schaut aber trotzdem gut aus. Passt irgendwie
. Ich bin wirklich gespannt auf das fertige Ergebnis!@ Uwe
Stimmt auch
